Vue 3 动态路由与手动导航实现
2024年12月28日 19:55 本文热度 1322
在后台管理系统中,前端的路由往往需要根据用户的权限动态生成。这篇文章将重点介绍如何在 Vue 3 中实现动态路由注册和手动导航,确保用户访问的页面与权限对应。
1. 动态路由的需求与原理
为什么需要动态路由?
  • 权限控制:不同用户角色需要看到不同的菜单和页面。
  • 后端驱动:后端返回菜单数据,前端动态渲染菜单和注册路由。
  • 避免硬编码:路由不再写死在前端代码里,保证灵活性。
动态路由的原理
  1. 静态路由:定义公共页面,如登录页和404页面。
  2. 动态路由:存储需要通过后端数据动态添加的页面。
  3. 动态注册路由:根据后端返回的数据,通过router.addRoute动态添加到路由系统。
  4. 手动导航:添加新路由后,需要手动触发导航保证路由生效。
2.静态路由与动态路由配置
静态路由
静态路由是所有用户共享的基本路由,如登录页、404页等。
    import { createRouter, createWebHashHistory, RouteRecordRaw } from 'vue-router';import Layout from '@/layout/admin.vue';
    const routesArray<RouteRecordRaw> = [  {    path'/',    componentLayout,    name'admin',  },  {    path'/login',    name'login',    component() => import('@/pages/login/index.vue'),    meta: { title'登录页' },  },  {    path'/:pathMatch(.*)*',    name'NotFound',    component() => import('@/pages/404/index.vue'),    meta: { title'404' },  },];
    动态路由
    动态路由需要根据后端返回的数据进行注册:
      const asyncRoutes: Array<RouteRecordRaw> = [  {    path: '/',    name: '/',    component: () => import('@/pages/index/index.vue'),    meta: { title: '首页' },  },  {    path: '/goods/list',    name: '/goods/list',    component: () => import('@/pages/goods/list.vue'),    meta: { title: '商品列表' },  },  {    path: '/category/list',    name: '/category/list',    component: () => import('@/pages/category/list.vue'),    meta: { title: '分类列表' },  },];
      3.addRoutes实现动态路由注册
      addRoutes方法
      该方法接收后端返回的菜单数组,并将匹配的动态路由添加到主路由admin下。
        import { router } from '@/router/index';
        export const addRoutes = (routesArray: Array<MenusArray>) => {  let hasNewRoutes = false;
          const addRoutesFromMenus = (menus: Array<MenusArray>) => {    menus.forEach((menu) => {      // 查找匹配的动态路由      const route = asyncRoutes.find((r) => r.path === menu.frontpath);      // 添加到router中      if (route && !router.hasRoute(route.path)) {        router.addRoute('admin', route);        hasNewRoutes = true;      }      // 递归处理子菜单      if (menu.child && menu.child.length > 0) {        addRoutesFromMenus(menu.child);      }    });  };
          addRoutesFromMenus(routesArray);  return hasNewRoutes;};
        解释
        1. router.addRoute:VueRouter提供的API,可以动态添加路由。
        2. 避免重复添加:router.hasRoute检查路由是否已存在,防止重复注册。
        3. 递归处理:支持多级菜单,递归遍历child子菜单。
        4.路由守卫中调用addRoutes
        在router.beforeEach路由守卫中,调用addRoutes注册动态路由,并实现手动导航。
          import { getToken } from '@/utils/auth';import store from '@/store';import { addRoutes } from '@/router/index';
          router.beforeEach(async (to, from, next) => {  const token = getToken();  let hasNewRoutes = false;
            // 显示全局加载状态  showFullLoading();
            // 未登录跳转到登录页  if (!token && to.name !== 'login' && to.name !== 'NotFound') {    return next('/login');  }
            // 已登录访问登录页,重定向到主页  if (token && to.name === 'login') {    return next('/');  }
            // 已登录状态下,动态添加路由  if (token) {    await store.dispatch('user/getUserInfo'); // 拉取用户信息    hasNewRoutes = addRoutes(store.getters['menu/getMenus']); // 添加动态路由  }
            // 设置页面标题  if (to.meta.title) {    document.title = `${to.meta.title}-测试后台管理`;  } else {    document.title = '测试后台管理';  }
            // 手动导航:如果添加了新路由,重新跳转当前页面  hasNewRoutes ? next(to.fullPath) : next();});
          手动导航的必要性
            • router.addRoute是动态操作,添加新路由后需要重新跳转一次,确保用户能正常访问新注册的页面。
            • next(to.fullPath):手动跳转到当前页面。
            5.完整流程
            1. 用户登录:获取用户 token,拉取用户信息。
            2. 获取菜单数据:后端返回用户权限对应的菜单数据。
            3. 动态注册路由:调用 addRoutes 将菜单数据匹配的路由添加到 admin 下。
            4. 手动导航:动态路由添加完成后,使用 next(to.fullPath) 手动触发页面跳转。
            5. 权限生效:用户只能访问与自己权限匹配的页面。
            6.总结
            • 静态路由:用于公共页面。
            • 动态路由:后端驱动,通过 addRoutes 动态注册。
            • 手动导航:解决动态添加路由后无法直接访问的问题。
            • 灵活:动态路由使前端代码更灵活,后端控制权限更方便。
            该文章在 2024/12/30 16:01:11 编辑过
