SD-WAN技术介绍
2024年12月1日 8:46 本文热度 1826
    SD-WAN 采用宽带接入和无线网络以及专用网络,分支机构可以在线协同,灵活的访问的云应用和服务。
    通过SD-WAN,企业可以更轻松地管理专用网络,提供管理整个网络的通用策略,消除数据中心瓶颈,并减少网络基础设施所需的成本和管理需求。
    SD-WAN的演进方向是安全访问服务边缘 (SASE),它集成了云托管的安全技术,有助于增强对数字威胁的保护。
一、SD-WAN 的工作原理:
    SD-WAN 是一种由软件支持的网络功能,它与简化的硬件配置协同运行,为广域网中处在不同位置的分支机构和节点提供云服务和网络访问。SD-WAN不断发展,具备了更强大的软件定义服务和安全特性。为了更深入地理解SD-WAN,将其与传统专用网络进行比较理解会更深入,后者通过专线电路和星型模型(Hub-Spoke)来实现公有云访问的。
1、传统专用电路的网络存在的不足
    在传统的专用网络中,中心节点(数据中心)和分支节点(分支机构)的所有员工均通过集中式的数据中心防火墙访问服务和SaaS应用程序。一般通过多协议标签交换 (MPLS) 实现,因为MPLS连接可确保满足服务级别协议 (SLA) 和安全要求。
    (1)基于MPLS的传统专用网络,难以应对日益增加的复杂程度和数据中心面临的瓶颈。由于 SaaS应用程序通过集中式的数据中心进行访问,因此集中式的数据中心节点成为快速访问服务的主要瓶颈,如必须要通过手动进行业务配置。
    (2)企业还需要支付到各分支机构设备安装、维保、故障处理以招聘相关的维护人员的费用
    (3)随着网络中分支机构数量增加,网络的成本和复杂程度也随之增加。比如,MPLS专线带宽需求不断增加,线路租用成本也不断上升。
2、SD-WAN 利用虚拟化简化连接
    SD-WAN将专线线路抽象为一个软件控制的互联网络,可通过物理宽带网络、无线网络和 MPLS网络连接。WAN功能(如交换和路由)还可以通过在简化的基础设施上运行的虚拟化网络功能 (VNF) 实现,可以在每个分支机构部署一台机架服务器用来模拟网络功能。
    SD-WAN 支持从分支机构直接访问公共云应用程序和互联网(SDWAN类似在分支节点和中心节点之间建立了一条直连的虚拟链路,即是SD-WAN 将专线连接抽象为一个软件层,支持分支机构直接访问云),同时SD-WAN 控制器(可从集中式的数据中心或云获得支持)能够将集中管理的策略和业务推送到网络。分支机构不再需要通过集中式的数据中心访问 SaaS 服务,可以通过策略灵活的进行不同线路介质或者带宽的调度,因而消除了数据流瓶颈。
    (1)集中式的控制和自动化下发业务配置;
    (2)高度灵活可伸缩的SDN软件定义专线网络(可以是无线、有线宽带、MPLS专线等等);
    (3)分支机构可以采用统一服务器进行网络功能虚拟化NFV实现想要多网络功能(路由交换等),对于分支节点来说硬件数量更少,维护工作量降低。
二、SD-WAN的组成
    SD-WAN主要组成:设备客户端设备 (CPE)聚集器和 SD-WAN 控制器
    CPE:是本地硬件,在每个分支机构位置均包含服务器、路由器和防火墙。
    聚集器:是一种软件级别的功能,它将各 WAN 连接整合到一个统一层,然后由控制单元进行管理。
    SD-WAN控制器:可供企业IT部门监控网络、下发新策略以及在所有分支机构间更新服务
三、SD-WAN 的优势
    基于 MPLS 的传统专用网络极度结构化、僵化,缺乏灵活性和变通性。SD-WAN 在网络可管理性和成本方面提供了巨大改进,可随业务的扩展及新分支机构的增设而高效扩展。其他主要优势包括:
    (1)更好的用户体验:分支机构员工访问 SaaS 服务时不再存在集中式数据中心瓶颈的问题。可以利用不同种类的链路资源,通过软件定义虚拟化直接在公共云中访问 SaaS 应用、数据和服务
    (2)简单配置:基于 MPLS 的传统专用网络在每个分支机构可能都需要多台设备,且每台设备都需要手动配置。如果SD-WAN客户端设备是VNF,可以在一台白盒服务器上与其他网络功能一起运行,并可根据每个分支机构位置的边缘性能需求扩展处理能力。
    (3)灵活选择:传统企业依赖市场上的电信运营商才能获得基于 MPLS 的高成本连接,且极度缺乏竞争力和创新性。借助 SD-WAN,企业在 MPLS 电路之外还可以使用宽带接入和无线网络,并可从不同的提供商不同的链路类型中进行选择,以部署自己的 SD-WAN。
    (4)内置冗余:SD-WAN 不依赖于 MPLS 电路,而是可通过标准宽带接入、Wi-Fi、LTE 或 5G 建立虚拟专用网 (VPN) 连接。员工可以借助多个选项,通过多种方式与公共云中的应用和数据保持连接。
    (5)集中管理:集中式数据中心和企业 IT 部门可以使用控制平面软件推行新的策略和服务,并在 SD-WAN 上的所有分支机构间建立新连接。
五、SDWAN的组网方式
1、点对点模式:
    点对点模式是SD-WAN的基础组网方式之一。在这种模式下,SD-WAN设备直接连接,形成点对点的网络拓扑。这种简单的连接方式适用于连接不同分支机构或数据中心的情况,可提供直接的、安全的连接。
2、全互联模式:
    在全网互连模式下,SD-WAN设备之间建立了完全互联的连接。每个设备都直接与其他设备相连,形成一个全网互连的拓扑。这种方式适用于需要高度冗余和可用性的场景,但随着设备增多,管理和维护的复杂度也会增加。
3、星型(Hub-Spoke)模式:
    星型模式是一种层次化的组网方式,其中一个中心设备(Hub)连接到所有分支设备(Spoke)。分支设备之间不直接相连,而是通过中心设备进行通信。这种模式适用于集中管理、节省带宽和简化网络流量的情况。
4、混合模式:
    混合模式结合了点对点、全网互连和星型模式的优势。通过混合不同的组网方式,企业可以根据具体需求在不同地点选择合适的连接方式。这种灵活性使得SD-WAN可以更好地适应复杂多变的网络环境。
5、动态多路径模式:
    动态多路径模式允许SD-WAN设备同时利用多个不同路径传输数据,以提高带宽利用率和网络性能。这种模式适用于对带宽要求较高、追求高可用性和负载均衡的场景。
6、云托管模式:
    云托管模式将SDWAN的控制平面部署在云端,通过云服务提供商进行管理。分支设备可以直接连接到云上的SD-WAN控制平面,实现简化的网络部署和集中化的管理。
该文章在 2024/12/4 15:26:09 编辑过
