SQLite 聚合函数:数据分析的强大工具
2024年11月20日 14:3 本文热度 2119
聚合函数是 SQL 中非常重要的一类函数,它们能够对一组值进行计算,并返回单一结果。这些函数在数据分析、报表生成和复杂查询中扮演着关键角色。本文将深入探讨 SQLite 聚合函数的各个方面,包括其定义、类型、用法、高级特性以及最佳实践。
什么是聚合函数?
聚合函数是对一组值执行计算并返回单个结果的函数。它们通常用于数据汇总、统计分析和报表生成。聚合函数在处理大量数据时特别有用,可以快速提供数据的概览和洞察。
SQLite 中的标准聚合函数
SQLite 提供了以下标准聚合函数:
  1. count()
    :计算行数或非 NULL 值的数量。
  2. sum()
    :计算一组数值的总和。
  3. avg()
    :计算一组数值的平均值。
  4. max()
    :返回一组值中的最大值。
  5. min()
    :返回一组值中的最小值。
  6. group_concat()
    :将一组字符串连接成一个字符串。
  7. total()
    :类似于 sum(),但返回浮点数。
准备测试数据
-- 创建员工表
CREATE
TABLE employees (
id
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name
TEXT
NOT
NULL,
    department TEXT
NOT
NULL,
    salary REAL
-- 创建部门字段的索引以优化GROUP BY查询
CREATE
INDEX idx_department ON employees(department);
-- 插入示例数据
INSERT
INTO employees (name, department, salary) VALUES
('张三''人力资源'60000),
('李四''工程部'75000),
('王五''人力资源'50000),
('赵六''工程部'80000),
('钱七''销售部'55000),
('孙八''销售部'45000),
('周九''工程部'70000),
('吴十''人力资源'48000),
('郑十一''销售部'62000),
('刘十二''工程部'85000);
聚合函数的基本用法
以下是一些基本用法示例:
-- 计算总行数
SELECT
count(*) FROM employees;
-- 计算工资总和
SELECT
sum(salary) FROM employees;
-- 计算平均工资
SELECT
avg(salary) FROM employees;
-- 找出最高工资
SELECT
max(salary) FROM employees;
-- 找出最低工资
SELECT
min(salary) FROM employees;
-- 连接所有员工姓名
SELECT
group_concat(name', 'FROM employees;
GROUP BY 子句与聚合函数
GROUP BY 子句通常与聚合函数一起使用,用于对数据进行分组计算:
-- 按部门计算平均工资
SELECT department, avg(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP
BY department;
-- 计算每个部门的员工数量
SELECT department, count(*) AS employee_count
FROM employees
GROUP
BY department;
HAVING 子句
HAVING 子句用于过滤分组后的结果:
-- 找出平均工资超过 50000 的部门
FROM employees
GROUP
BY department
HAVING avg_salary > 50000;
窗口函数中的聚合
从 SQLite 3.25.0 版本开始,支持窗口函数,这允许在更复杂的场景中使用聚合函数:
-- 计算每个员工的工资和部门平均工资
SELECT
name, salary,
avg(salary) OVER (PARTITION
BY department) AS dept_avg_salary
FROM employees;
-- 计算累计工资总和
SELECT
name, salary,
sum(salary) OVER (ORDER
BY salary) AS running_total
FROM employees;
自定义聚合函数
SQLite 允许创建自定义聚合函数。这通常通过 C API 或特定语言的绑定来实现。例如,可以创建一个计算中位数的函数:
// C 代码示例(简化版)
static
void
medianStep(sqlite3_context *context, int argc, sqlite3_value **argv)
// 实现步骤逻辑
static
void
medianFinalize(sqlite3_context *context)
// 实现最终计算逻辑
// 注册函数
sqlite3_create_function(db, "median"1, SQLITE_UTF8, NULLNULL, medianStep, medianFinalize);
使用自定义函数:
SELECT
median(salary) FROM employees;
聚合函数的高级用法
  1. 条件聚合
    使用 CASE 语句进行条件聚合:
SELECT
count(CASE
WHEN salary > 50000
THEN
1
ENDAS high_salary_count,
count(CASE
WHEN salary <= 50000
THEN
1
ENDAS low_salary_count
FROM employees;
  1. 嵌套聚合
    在某些情况下可以嵌套使用聚合函数:
SELECT
avg(total_salary) AS avg_dept_total
FROM (
SELECT department, sum(salary) AS total_salary
FROM employees
GROUP
BY department
  1. 聚合函数与子查询
SELECT
name, salary,
  (SELECT
avg(salary) FROM employees) AS overall_avg_salary
FROM employees;
聚合函数与 NULL 值
聚合函数处理 NULL 值的方式:
  • count(*)
    :包括 NULL 值在内的所有行。
  • count(column)
    :不包括 NULL 值。
  • sum(), avg(), max(), min()
    :忽略 NULL 值。
示例:
SELECT
count(*) AS total_rows,
count(salary) AS salary_count,
FROM employees;
聚合函数的性能考虑
  1. 索引使用
    :确保 GROUP BY 子句中的列有适当的索引。
  2. 内存使用
    :大量数据的聚合可能消耗大量内存。
  3. 分批处理
    :对于大数据集,考虑分批处理或使用临时表。
  4. 避免过度使用
    :复杂的聚合查询可能影响性能,考虑在应用层处理部分逻辑。
结论
SQLite 的聚合函数是进行数据分析和生成报告的强大工具。从基本的计数和求和到复杂的条件聚合和窗口函数,这些功能为数据处理提供了极大的灵活性。正确使用聚合函数不仅可以简化查询逻辑,还能显著提高数据处理的效率。
该文章在 2024/11/20 16:30:52 编辑过
