SQL Server函数:charindex和patindex的用法
2024年11月13日 19:37 本文热度 2068
Microsoft SQL Server中,CHARINDEX 函数用于在一个字符串中查找另一个指定字符串的起始位置。如果找到,返回指定字符串在源字符串中的起始位置索引(从 1 开始计数);如果没找到,则返回 0。
基本语法:
charindex(expressionToFind, expressionToSearch [, start_location ])
expressionToFind: 目标字符串,就是想要找到的字符串,最大长度为8000
expressionToSearch: 用于被查找的字符串。
start_location(可选)开始查找的位置,为空时默认从第一位开始查找。
1、简单测试:
select charindex('test','this Test is Test') as 位置
结果为6
2、增加开始位置,但结果还是从前往后数
select charindex('test','this Test is Test',7) as 位置
结果为14
3、大小写敏感
select charindex('test','this Test is Test'COLLATE Latin1_General_CS_AS) as 位置
结果为0
4、大小写不敏感,CICase-InSensitve的缩写
select charindex('Test','this Test is Test'COLLATE Latin1_General_CI_AS) as 位置
结果为6
5、提取第一个分号前的内容
WITH a1 (col) AS(SELECT '测试2;建军节' UNION ALLSELECT '测试3;' UNION ALLSELECT '测试12;' UNION ALLSELECT '测试13;建军节;')select CASE   WHEN charindex(';',col) > 0   THEN left(col,charindex(';',col)) END colFROM a1
结果为:
测试2;
测试3;
测试12;
测试13;
PATINDEXCHARINDEX类似,PATINDEX也可以用来判断一个字符串中是否包含另一个字符串,二者的差异在于,前者是全匹配,后者支持模糊匹配。
基本语法:
PATINDEX ( '%pattern%', expression )
%pattern%:这是包含通配符的模式字符串。通配符“%”表示零个或多个字符。例如“% abc%” 可以匹配包含“abc”的任何字符串,像“xabc”“abcdef”等。
expression:这是要在其中查找模式的源字符串。
例如:
select patindex('%ter%','interesting data') as 位置
结果为3
select patindex('%t_ng%','interesting data') as 位置
结果为8
注意:
1、在大多数简单的、没有通配符的字符串查找场景中,CHARINDEX 函数的效率通常更高。因为 CHARINDEX 只需要进行基本的字符串逐字符匹配,而 PATINDEX 函数由于要处理可能存在的通配符和复杂的模式匹配规则,会涉及更复杂的逻辑处理。
2MySQL 不支持charindexpatindex函数,但有类似功能的函数。
该文章在 2024/11/14 11:40:42 编辑过
