System.Text.Encoding不同字符编码之间进行转换
2024年11月13日 10:43 本文热度 2407
System.Text.Encoding 是 C# 中用于处理字符编码和字符串与字节之间转换的类。它提供了各种静态方法和属性,用于在不同字符编码之间进行转换,以及将字符串转换为字节数组或反之。
在处理多语言文本、文件、网络通信以及其他字符数据的场景中,使用 Encoding 类可以确保数据的正确处理和传递,避免乱码和数据损坏问题。
以下是一些常见的字符编码相关的成员:
Encoding.GetEncoding(string name):根据字符编码名称获取对应的 Encoding 对象。例如,Encoding.UTF8 表示使用 UTF-8 编码。
Encoding.GetBytes(string s):将字符串转换为字节数组,使用默认编码(通常是 UTF-8)。
Encoding.GetBytes(string s, int index, int count, byte[] bytes, int byteIndex):将字符串的指定部分转换为字节数组。
Encoding.GetString(byte[] bytes):将字节数组转换为字符串,使用默认编码。
Encoding.GetString(byte[] bytes, int index, int count):将字节数组的指定部分转换为字符串。
Encoding.Unicode:表示 Unicode 编码。
Encoding.UTF8:表示 UTF-8 编码。
Encoding.ASCII:表示 ASCII 编码。
Encoding.UTF32:表示 UTF-32 编码。
以下是一个示例,演示了如何使用 Encoding 类来进行字符串和字节之间的转换:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
using System;
using System.Text;
class Program
    static void Main()
        string text = "Hello, 你好, Привет!";
        // 将字符串转换为字节数组(使用默认编码,通常是 UTF-8)
        byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
        // 输出字节数组的内容
        Console.WriteLine("Bytes:");
        foreach (byte in bytes)
            Console.Write($"{b:X2} "); // 将字节以十六进制形式输出
        Console.WriteLine();
        // 将字节数组转换为字符串
        string decodedText = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        Console.WriteLine($"Decoded Text: {decodedText}");
Encoding 类在跨平台和多语言开发中起着关键作用,确保数据在不同系统和语言之间正确地转换和传递。不同的操作系统和编程环境可能使用不同的默认字符编码,因此使用 Encoding 类可以确保数据的一致性和准确性。
在以下情况下特别有用:
多语言支持:当应用程序需要处理来自不同语言和地区的文字时,使用适当的字符编码可以确保字符正确地显示和传输。
跨平台开发:当应用程序需要在不同操作系统(如Windows、Linux、macOS等)之间移植时,字符编码可能会有所不同,使用 Encoding 可以处理这些差异。
网络通信:在网络通信中,不同系统可能使用不同的编码方式,正确的字符编码确保了数据在网络传输中的正确性。
文件处理:当从不同操作系统读取或写入文件时,字符编码可以影响文件的内容和格式。
数据库操作:将数据存储到数据库中或从数据库中检索数据时,正确的字符编码可以避免数据损坏和误解。
当涉及到数据库操作时,使用正确的字符编码非常重要。以下是一个示例,演示了如何将数据存储到数据库中和从数据库中检索数据时处理字符编码:
假设我们使用 SQLite 数据库,并在其中创建一个表来存储用户的姓名和国家信息。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
using System;
using System.Data.SQLite;
using System.Text;
class Program
    static void Main()
        // 连接字符串,指定数据库文件路径
        string connectionString = "Data Source=mydatabase.db;Version=3;";
        // 创建数据库连接
        using (SQLiteConnection connection = new SQLiteConnection(connectionString))
            connection.Open();
            // 创建表
            string createTableQuery = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (Id INTEGER PRIMARY KEY, Name TEXT, Country TEXT)";
            using (SQLiteCommand createTableCommand = new SQLiteCommand(createTableQuery, connection))
                createTableCommand.ExecuteNonQuery();
            // 插入数据
            string userName = "张三";
            string userCountry = "中国";
            InsertUser(connection, userName, userCountry);
            // 从数据库检索数据
            RetrieveUserData(connection);
    static void InsertUser(SQLiteConnection connection, string name, string country)
        string insertQuery = "INSERT INTO Users (Name, Country) VALUES (@name, @country)";
        using (SQLiteCommand insertCommand = new SQLiteCommand(insertQuery, connection))
            // 使用 UTF-8 编码将字符串转换为字节数组
            byte[] nameBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(name);
            byte[] countryBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(country);
            // 添加参数并执行插入
            insertCommand.Parameters.AddWithValue("@name", nameBytes);
            insertCommand.Parameters.AddWithValue("@country", countryBytes);
            insertCommand.ExecuteNonQuery();
    static void RetrieveUserData(SQLiteConnection connection)
        string selectQuery = "SELECT * FROM Users";
        using (SQLiteCommand selectCommand = new SQLiteCommand(selectQuery, connection))
            using (SQLiteDataReader reader = selectCommand.ExecuteReader())
                while (reader.Read())
                    byte[] nameBytes = (byte[])reader["Name"];
                    byte[] countryBytes = (byte[])reader["Country"];
                    // 使用 UTF-8 编码将字节数组转换为字符串
                    string name = Encoding.UTF8.GetString(nameBytes);
                    string country = Encoding.UTF8.GetString(countryBytes);
                    Console.WriteLine($"Name: {name}, Country: {country}");
在此示例中,我们使用 SQLite 数据库来存储用户信息。在插入数据时,我们将用户姓名和国家信息使用 UTF-8 编码转换为字节数组,并将它们存储到数据库中。在从数据库检索数据时,我们将存储的字节数组使用相同的 UTF-8 编码解码为字符串,以正确显示和处理数据。
请注意,不同的数据库系统可能在处理字符编码时有所不同,您应该根据您使用的数据库类型和编程环境,选择适当的字符集和编码方式。
该文章在 2024/11/13 14:08:46 编辑过
