使用 C# 和 SQL Server 实现数据库的实时数据同步
2024年10月30日 7:37 本文热度 1828
在现代应用程序中,及时更新不同数据库之间的数据至关重要。本文将介绍如何在 SQL Server 中使用 C# 实现数据的实时同步。我们将使用 SQLDependency 类来监听数据库表的变化,并将这些变化实时地同步到另一张表中。
前提条件
在开始之前,请确保已经设置好两个 SQL Server 数据库:
  • SourceDB: 包含你需要监听的表。
  • TargetDB: 目标数据库,用于同步数据。
配置 SQL Server
首先,需要启用 SQL Server 的查询通知服务,以便支持 SQLDependency。请使用以下命令启用数据库服务代理:
查看
SELECT name, is_broker_enabled  FROM sys.databases;
ALTER DATABASE SourceDB SET ENABLE_BROKER;
编写 C# 程序
下面的 C# 程序将使用 SQLDependency 来监听 SourceDB 中的 SourceTable 表的变化。我们将在数据插入时同步到 TargetDB 中的 TargetTable
程序代码
using System;using System.Data;using System.Data.SqlClient;using System.Configuration;
class Program{    private static bool _continueRunning = true;
   static void Main()    {        Console.WriteLine("数据同步程序已启动。按 'Q' 键退出。");
       // 设置连接字符串          string sourceConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SourceDB"].ConnectionString;        string targetConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["TargetDB"].ConnectionString;
       // 启用 SQLDependency          SqlDependency.Start(sourceConnectionString);
       try        {            while (_continueRunning)            {                try                {                    using (SqlConnection sourceConnection = new SqlConnection(sourceConnectionString))                    {                        sourceConnection.Open();                        StartListening(sourceConnection);
                       // 保持连接打开状态                          while (_continueRunning)                        {                            if (Console.KeyAvailable)                            {                                var key = Console.ReadKey(true).Key;                                if (key == ConsoleKey.Q)                                {                                    _continueRunning = false;                                    break;                                }                            }                            Thread.Sleep(100);                        }                    }                }                catch (Exception ex)                {                    Console.WriteLine($"发生错误: {ex.Message}");                    Console.WriteLine("5秒后重试...");                    Thread.Sleep(5000);                }            }        }        finally        {            SqlDependency.Stop(sourceConnectionString);            Console.WriteLine("数据同步程序已停止。");        }    }
   private static void StartListening(SqlConnection connection)    {        using (SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT ID, Name, Value, Created_Time FROM dbo.t1", connection))        {            SqlDependency dependency = new SqlDependency(command);            dependency.OnChange += new OnChangeEventHandler(OnDataChange);
           using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())            {                // 初次加载数据处理              }        }    }
   private static void OnDataChange(object sender, SqlNotificationEventArgs e)    {        if (e.Info == SqlNotificationInfo.Insert)        {            Console.WriteLine("数据已插入。事件类型: " + e.Info.ToString());            SyncData();        }
       // 重新启用监听          string sourceConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SourceDB"].ConnectionString;        using (SqlConnection sourceConnection = new SqlConnection(sourceConnectionString))        {            sourceConnection.Open();            StartListening(sourceConnection);        }    }
   private static void SyncData()    {        string sourceConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SourceDB"].ConnectionString;        string targetConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["TargetDB"].ConnectionString;
       using (SqlConnection sourceConnection = new SqlConnection(sourceConnectionString))        using (SqlConnection targetConnection = new SqlConnection(targetConnectionString))        {            sourceConnection.Open();            targetConnection.Open();
           // 获取最新插入的数据            SqlCommand fetchDataCommand = new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM t1 ORDER BY Created_Time DESC", sourceConnection);            using (SqlDataReader dataReader = fetchDataCommand.ExecuteReader())            {                if (dataReader.Read())                {                    Guid id = (Guid)dataReader["ID"];                    string name = (string)dataReader["Name"];                    decimal value = (decimal)dataReader["Value"];                    DateTime created_time = (DateTime)dataReader["created_time"];
                   // 将数据插入到 TargetTable                    SqlCommand insertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO t1 (ID, Name, Value,Created_Time) VALUES (@ID, @Name, @Value,@Created_Time)", targetConnection);                    insertCommand.Parameters.AddWithValue("@ID", id);                    insertCommand.Parameters.AddWithValue("@Name", name);                    insertCommand.Parameters.AddWithValue("@Value", value);                    insertCommand.Parameters.AddWithValue("@Created_Time", created_time);
                   insertCommand.ExecuteNonQuery();                }            }        }    }}
增加更新后同步
private static void SyncUpdatedData(){    string sourceConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SourceDB"].ConnectionString;    string targetConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["TargetDB"].ConnectionString;
       // 获取最近更新的数据          // 注意:这里假设你有一个 Last_Updated_Time 字段来跟踪更新时间          SqlCommand fetchDataCommand = new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM t1 ORDER BY Last_Updated_Time DESC", sourceConnection);        using (SqlDataReader dataReader = fetchDataCommand.ExecuteReader())        {            if (dataReader.Read())            {                Guid id = (Guid)dataReader["ID"];                string name = (string)dataReader["Name"];                decimal value = (decimal)dataReader["Value"];                DateTime last_updated_time = (DateTime)dataReader["Last_Updated_Time"];
               // 更新目标表中的数据                  SqlCommand updateCommand = new SqlCommand(                    "UPDATE t1 SET Name = @Name, Value = @Value, Last_Updated_Time = @Last_Updated_Time  WHERE ID = @ID",                    targetConnection);                updateCommand.Parameters.AddWithValue("@ID", id);                updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Name", name);                updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Value", value);                updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Last_Updated_Time", last_updated_time);
               int rowsAffected = updateCommand.ExecuteNonQuery();                if (rowsAffected > 0)                {                    Console.WriteLine($"已同步更新的数据: ID={id}, Name={name}, Value={value}, Created_Time={last_updated_time}");                }                else                {                    Console.WriteLine($"未找到要更新的记录: ID={id}");                }            }        }    }}
配置文件 (App.config)
确保在你的项目中包含一个配置文件来管理数据库连接字符串。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><configuration>    <connectionStrings>        <add name="SourceDB" connectionString="Data Source=your_source_server;Initial Catalog=SourceDB;Integrated Security=True" />        <add name="TargetDB" connectionString="Data Source=your_target_server;Initial Catalog=TargetDB;Integrated Security=True" />    </connectionStrings></configuration>
关键点说明
  • SQLDependency: 通过 SQLDependency 监听数据表变化,允许我们对 SourceTable 进行实时监听。当数据更改时自动触发 OnChange 事件。
  • 重新开启监听: 数据变化后,必须重新启动监听,以确保程序在后续的变化中继续有效。
注意事项
  • 确保在 SQL Server 上启用查询通知和服务代理。
  • SQLDependency 适用于简单查询,不能包括复杂查询、联接或聚合。
  • 如果项目对性能和实时性要求较高,建议结合其他工具或技术方案,如 Change Tracking 或 Change Data Capture 等。
通过以上步骤,你可以实现对 SQL 数据库变化的实时监听和数据同步,从而保持数据库之间的数据一致性和实时性。
该文章在 2024/10/30 15:06:16 编辑过
