一个免费开源可完全离线的OCR工具Umi-OCR(本文附带封装教程DEMO源码)
2024年7月24日 15:39
本文热度 5706
在《Easy-OCR》一文中,我们详细描述了OCR的应用场景和Easy-OCR的使用,后续有同学反馈,Easy-OCR的安装相对较为麻烦,还需要下载模型包,在使用上也以Python命令为主,对新手同事不是太友好。也有同学反馈为什么不用飞浆Paddle,本质上paddle场景主要面向视觉分析,深度学习场景,而且在安装使用上的难度也不是太低。
所以,今天给大家介绍的是一个不同于Easy-OCR和飞浆Paddle,而是一个无论在部署安装,还是使用上更加简单的OCR软件-Umi-OCR。为了说明这几个OCR区别,整理了一份对比表如下:
对比项 | Umi-OCR | Easy-OCR | PaddleOCR |
设备要求 | 主要Windows操作系统,Linux(测试中) | 支持多种操作系统 | 支持多种操作系统 |
定位 | OCR设别软件,底层依赖OCR识别引擎 | OCR识别引擎 | OCR识别引擎 |
易用性 | 图形化界面,适合非专业用户,也提供命令行和API接口 | 适合具有一定编程基础的开发者使用 | 适合具有一定编程基础的开发者使用 |
性能 | 性能优化好,底层可采用Paddle引擎,电脑性能足够情况下速度快 | 效率一般,但是可利用GPU加速 | 性能优化好,支持多种硬件加速 |
学习难度 | 较低,图形化界面易于上手 | 中等,需要编程基础,但API接口简洁 | 中等,需要编程基础,对比其他Python库可能存在学习曲线 |
安装部署 | 无需安装,下载解压即可使用 | 通过pip安装,可能需要下载预训练模型 | 通过pip安装PaddlePaddle,再安装PaddleOCR或使用PaddleHub集成 |
多语言 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用场景 | 截图OCR、批量OCR、二维码识别等 | 文档数字化、名片信息提取、车牌识别等 | 图像识别、自然语言处理、推荐系统等 |
批量处理 | 支持批量导入图片进行文字识别,支持多种输出格式 | 支持批量处理,具体实现需结合API使用 | 支持批量预测,可通过编程实现复杂批处理 |
离线使用 | 是,完全离线使用 | 是,但需预先下载模型文件 | 是,支持离线 |
一个开源、免费的离线OCR软件。简单、易用,开放API。支持截屏/批量导入图片,PDF文档识别,排除水印/页眉页脚,扫描/生成二维码。内置多国语言库。
🏠 项目信息
#Github地址
https://github.com/hiroi-sora/Umi-OCR
🚀功能特性
Umi-OCR提供了多种下载方式,可以安装网络环境自行选择。下载后,直接解压使用即可:
# 蓝奏云 (国内推荐,免注册/无限速)
https://hiroi-sora.lanzoul.com/s/umi-ocr
# Github release
https://github.com/hiroi-sora/Umi-OCR/releases/latest
# Source Forge
https://sourceforge.net/projects/umi-ocr
支持屏幕截图,粘贴图片,快捷转文字,支持识别栏编辑文字,允许划选多个记录复制。
支持设别后文本后处理,整理OCR结果的排版和顺序,使文本更适合阅读和使用。
对批量导入本地图片进行识别,支持与截图OCR一样的文本后处理功能,可一次性导入几百张图片进行任务。
OCR文本后处理支持忽略区域,适用于排除图片中的不想要的文字。
支持pdf, xps, epub, mobi, fb2, cbz 等格式文档批量识别,支持设定忽略区域,可用于排除页眉页脚的文字。
截图/粘贴/拖入本地图片,读取其中的二维码、条形码,支持19种协议。
Umi-OCR同时提供了本地命令行和HTTP接口。本次我们主要基于的Umi-OCR接口,将其封装为一个简单的B/S架构WEB应用。
# Umi-OCR http接口说明文档
https://github.com/hiroi-sora/Umi-OCR/blob/main/docs/http/README.md
一、开放HTTP接口地址
在全局设置页中勾选高级设置,允许HTTP服务才能使用HTTP接口,将主机切换到任何可用地址。
二、WEB封装设计说明
三、具体代码实现
from flask import Flask, request, render_template, jsonify
import requests
import base64
import os
from werkzeug.utils import secure_filename
import json
app = Flask(__name__)
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = 'uploads/' # 确保这个文件夹存在
def format_result(data):
formatted_results = []
for item in data:
result = {
'text': item.get('text', ''),
'score': item.get('score', 0),
'bounding_box': item.get('box', [])
formatted_results.append(result)
return formatted_results
@app.route('/', methods=['GET'])
def index():
return render_template('index.html')
@app.route('/upload', methods=['POST'])
def upload_file():
if request.method == 'POST':
# 获取上传的图片
image_file = request.files['image']
if image_file:
filename = secure_filename(image_file.filename)
image_file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
# 读取图片内容并转换为base64编码
with open(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename), "rb") as image_file:
encoded_image = base64.b64encode(image_file.read()).decode('utf-8')
# 调用OCR接口
response = requests.post('http://xxx.xxx.xxx.xxx:1224/api/ocr', json={'base64': encoded_image})
# URL换成运行umi-ocr的服务器地址,解析响应
if response.status_code == 200:
result = response.json()
result['data'] = format_result(result['data']) # 格式化数据
return jsonify(result)
else:
return jsonify({'error': 'Failed to connect to OCR service'})
return jsonify({'error': 'No image provided'})
if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True, host='0.0.0.0')
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>OCR识别结果展示</title>
<!-- 引入Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<style>
#results {
margin-top: 20px;
.result-text {
font-size: 16px;
color: #333;
</style>
</head>
<body>
<div class="container mt-4">
<h2>OCR识别结果</h2>
<form id="uploadForm" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<input type="file" class="form-control" name="image" required>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">上传图片</button>
</form>
<div id="results" class="result-text"></div>
</div>
<!-- 引入jQuery和Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#uploadForm').submit(function(e) {
e.preventDefault();
var formData = new FormData(this);
$.ajax({
url: '/upload',
type: 'post',
data: formData,
contentType: false,
processData: false,
success: function(data) {
if (data.error) {
$('#results').text(data.error);
} else if (data.code === 100) {
// 将所有文本结果拼接并显示
var allText = data.data.map(function(item) {
return item.text;
}).join('\n');
$('#results').text(allText);
} else {
$('#results').text('识别失败或未检测到文本。');
error: function(xhr, status, error) {
$('#results').text('请求出错:' + error);
</script>
</body>
</html>
#需要python3环境,确保环境中安装了Flask
pip install Flask easyocr -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
# 创建运行目录
mkdir -p /opt/Umi-OCR/uploads
mkdir -p /opt/Umi-OCR/templates
# 将umi-ocr.py文件复制至 Umi-OCR目录
mv umi-ocr.py /opt/Umi-OCR/
# 将index.html文件复制至Umi-OCR/templates目录
mv index.html /opt/Umi-OCR/templates
# 运行程序
python umi-ocr.py
* Running on http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/ (Press CTRL+C to quit)
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 379-609-535
四、使用测试
在页面上传图片,查看识别效果
当然,上述只是一个简单的教程,感兴趣的同学可以在DEMO之上扩展批量识别等功能。虽然Umi-OCR在使用上主要面向非专业用户,但是在设计上提供了详细的API接口和命令行。方便专业的开发人员可以按照需要的场景和应用自行扩展和集成。
该文章在 2024/7/24 15:49:36 编辑过
