[点晴模切ERP]SAP系统生产订单没有目标成本的原因
2024年7月24日 10:38 本文热度 4992
首先,OKV6察看一下目标成本的配置,默认是当期成本估算。
其次,没有目标成本的原因还可能是下列原因导致:
1、该物料没有成本估算和发布;
2、工艺路线维护日期晚于这个物料估算日期;
3、没有做CO11N报工;
4、如果没有收货,进行收货时,目标成本 = 0 ,使用MIGO进行收货。
一、生产订单全部收货:
1. 目标成本出现的时点:
l 组件的目标成本:当MB31对订单收货后(订单状态REL、GMPS、CNF、DLV)组件和工时的目标成本出现;
l 产成品的目标成本:当KKS2差异计算后(订单状态REL、GMPS、CNF、DLV、VCAL)产成品的目标成本出现;
2. 目标成本消失的时点:
当收货并差异计算后组件和产成品的目标成本都出现;此时如果对收货做MBST冲销操作(订单状态REL、GMPS、CNF、VCAL,这与SAP标准教材中提到的只有DLV或TECO才能做差异计算有相悖)并做重新差异计算组件和产成品的目标成本都消失;
解决方案:应该可以通过用户状态来控制没有测试不敢肯定;不过状态VCAL不能取消,要杜绝此时点的差异计算(KKS2)技术上应该更复杂些;
3.目标成本再次出现的时点:
如果再次对订单收货,此时所有的目标成本都不会重新出现;只有再次做差异计算KKS2之后目标成本全面重新出现。
二、生产订单部分收货:
1. 目标成本出现的时点:
l 组件的目标成本:当MB31对订单部分收货后(订单状态REL、GMPS、CNF、PDLV)组件和工时的目标成本按照相应数量出现;
l 产成品的目标成本:当生产订单技术关闭(因为只有当订单状态为DLV或TECO才能差异计算,不做TECO此订单不能差异计算)之后(订单状态TECO、GMPS、CNF、PDLV),KKS2差异计算后产成品的目标成本按照相应数量出现;
2. 目标成本消失的时点:
对生产订单做取消技术关闭操作(订单状态REL、GMPS、CNF、PDLV、VCAL),对生产订单再次做KKS2差异结算,此时所有目标成本消失;
3.目标成本再次出现的时点
l 重新TECO(订单状态TECO、GMPS、CNF、PDLV、VCAL),重新差异计算KKS2目标成本继续出现;
l 全部收货后(订单状态REL、GMPS、CNF、DLV、VCAL),重新差异计算KKS2目标成本重新出现;
总之:
l 目标成本的出现和消失与收货、差异计算存在直接关系;
l 至于为什么要等收货和差异计算之后目标成本才全部出现,我的理解是:目标成本是对生产部门考核使用的一种成本,它比计划成本更客观更固定(目标成本不能被重新改变,计划成本是可以变更的)所以使用目标成本来衡量生产部门更加客观实在,这就类似MM中的盘点凭证一样,只有当录入实际库存之后才出现账面库存。纯属个人见解!!!
4、订单未收货时TECO,已计算在制品和计算差异,之后取消TECO收货,即使该物料存在标准成本,目标成本也是零。
5、主数据中的成本视图中:物料源或QS的成本估算没做好。
出现无目标成本,99%是因为成本估算失败造成的。
你去查这个物料在本月的成本估算,然后如果的确是错误就需要重新估算,否则目标成本是没有的。
【操作步骤】:
1、CK11N进入后~点击菜单-附加-日志-查看这个物料的错误信息
然后根据具体的在分析,一般来讲是因为作业成本导致的,一个是你需要检查作业的类型是否错误等等。
2、找到这步后再把你的错误截图发上来,基本就搞定。
【注意点】:
如果是在当月的话注意时间CK24的时候是要发布在当月,系统一般默认是发布在下月。
该文章在 2024/7/24 12:03:42 编辑过
