NETCore中实现一个轻量无负担的极简任务调度ScheduleTask
2024年5月25日 11:54 本文热度 3005
至于任务调度这个基础功能,重要性不言而喻,大多数业务系统都会用到,世面上有很多成熟的三方库比如Quartz,Hangfire,Coravel
这里我们不讨论三方的库如何使用 而是从0开始自己制作一个简易的任务调度,如果只是到分钟级别的粒度基本够用
技术栈用到了:BackgroundServiceNCrontab
第一步我们定义一个简单的任务约定,不干别的就是一个执行方法:
    public interface IScheduleTask
        Task ExecuteAsync();
    public abstract class ScheduleTask : IScheduleTask
        public virtual Task ExecuteAsync()
            return Task.CompletedTask;
第二步定义特性标注任务执行周期等信的metadata
    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = true, Inherited = false)]
    public class ScheduleTaskAttribute(string cron) : Attribute
        /// <summary>
        /// 支持的cron表达式格式 * * * * *:https://en.wikipedia.org/wiki/Cron
        /// 最小单位为分钟
        /// </summary>
        public string Cron { get; set; } = cron;
        public string? Description { get; set; }
        /// <summary>
        /// 是否异步执行.默认false会阻塞接下来的同类任务
        /// </summary>
        public bool IsAsync { get; set; } = false;
        /// <summary>
        /// 是否初始化即启动,默认false
        /// </summary>
        public bool IsStartOnInit { get; set; } = false;
第三步我们定义一个调度器约定,不干别的就是判断当前的任务是否可以执行:
    public interface IScheduler
        /// <summary>
        /// 判断当前的任务是否可以执行
        /// </summary>
        bool CanRun(ScheduleTaskAttribute scheduleMetadata, DateTime referenceTime);
好了,基础步骤就完成了,如果我们需要实现配置级别的任务调度或者动态的任务调度 那我们再抽象一个Store:
    public class ScheduleTaskMetadata(Type scheduleTaskType, string cron)
        public Type ScheduleTaskType { get; set; } = scheduleTaskType;
    public interface IScheduleMetadataStore
        /// <summary>
        /// 获取所有ScheduleTaskMetadata
        /// </summary>
        Task<IEnumerable<ScheduleTaskMetadata>> GetAllAsync();
实现一个Configuration级别的Store
    internal class ConfigurationScheduleMetadataStore(IConfiguration configuration) : IScheduleMetadataStore
        const string Key = "BiwenQuickApi:Schedules";
        public Task<IEnumerable<ScheduleTaskMetadata>> GetAllAsync()
            var options = configuration.GetSection(Key).GetChildren();
            if (options?.Any() is true)
                var metadatas = options.Select(x =>
                    var type = Type.GetType(x[nameof(ConfigurationScheduleOption.ScheduleType)]!);
                    if (type is null)
                        throw new ArgumentException($"Type {x[nameof(ConfigurationScheduleOption.ScheduleType)]} not found!");
                    return new ScheduleTaskMetadata(type, x[nameof(ConfigurationScheduleOption.Cron)]!)
                        Description = x[nameof(ConfigurationScheduleOption.Description)],
                        IsAsync = string.IsNullOrEmpty(x[nameof(ConfigurationScheduleOption.IsAsync)]) ? false : bool.Parse(x[nameof(ConfigurationScheduleOption.IsAsync)]!),
                        IsStartOnInit = string.IsNullOrEmpty(x[nameof(ConfigurationScheduleOption.IsStartOnInit)]) ? false : bool.Parse(x[nameof(ConfigurationScheduleOption.IsStartOnInit)]!),
                return Task.FromResult(metadatas);
            return Task.FromResult(Enumerable.Empty<ScheduleTaskMetadata>());
然后呢,我们可能需要多任务调度的事件做一些操作或者日志存储.比如失败了该干嘛,完成了回调其他后续业务等.我们再来定义一下具体的事件IEvent,具体可以参考我上一篇文章:
https://www.cnblogs.com/vipwan/p/18184088
    public abstract class ScheduleTaskEvent(IScheduleTask scheduleTask, DateTime eventTime) : IEvent
        /// <summary>
        /// 任务
        /// </summary>
        public IScheduleTask ScheduleTask { get; set; } = scheduleTask;
        /// <summary>
        /// 触发时间
        /// </summary>
        public DateTime EventTime { get; set; } = eventTime;
    /// <summary>
    /// 执行完成
    /// </summary>
    public sealed class TaskSuccessedEvent(IScheduleTask scheduleTask, DateTime eventTime, DateTime endTime) : ScheduleTaskEvent(scheduleTask, eventTime)
        /// <summary>
        /// 执行结束的时间
        /// </summary>
        public DateTime EndTime { get; set; } = endTime;
    /// <summary>
    /// 执行开始
    /// </summary>
    public sealed class TaskStartedEvent(IScheduleTask scheduleTask, DateTime eventTime) : ScheduleTaskEvent(scheduleTask, eventTime);
    /// <summary>
    /// 执行失败
    /// </summary>
    public sealed class TaskFailedEvent(IScheduleTask scheduleTask, DateTime eventTime, Exception exception) : ScheduleTaskEvent(scheduleTask, eventTime)
        /// <summary>
        /// 异常信息
        /// </summary>
        public Exception Exception { get; private set; } = exception;
接下来我们再实现基于NCrontab的简易调度器,这个调度器主要是解析Cron表达式判断传入时间是否可以执行ScheduleTask,具体的代码:
    internal class SampleNCrontabScheduler : IScheduler
        /// <summary>
        /// 暂存上次执行时间
        /// </summary>
        private static ConcurrentDictionary<ScheduleTaskAttribute, DateTime> LastRunTimes = new();
        public bool CanRun(ScheduleTaskAttribute scheduleMetadata, DateTime referenceTime)
            var now = DateTime.Now;
            var haveExcuteTime = LastRunTimes.TryGetValue(scheduleMetadata, out var time);
            if (!haveExcuteTime)
                var nextStartTime = CrontabSchedule.Parse(scheduleMetadata.Cron).GetNextOccurrence(referenceTime);
                LastRunTimes.TryAdd(scheduleMetadata, nextStartTime);
                //如果不是初始化启动,则不执行
                if (!scheduleMetadata.IsStartOnInit)
                    return false;
            if (now >= time)
                //更新下次执行时间
                LastRunTimes.TryUpdate(scheduleMetadata, nextStartTime, time);
                return true;
            return false;
然后就是核心的BackgroundService了,这里我用的IdleTime心跳来实现,粒度分钟,当然内部也可以封装Timer等实现更复杂精度更高的调度,这里就不展开讲了,代码如下:
    internal class ScheduleBackgroundService : BackgroundService
        private static readonly TimeSpan _pollingTime
#if DEBUG
          //轮询20s 测试环境下,方便测试。
          = TimeSpan.FromSeconds(20);
#endif
#if !DEBUG
         //轮询60s 正式环境下,考虑性能轮询时间延长到60s
         = TimeSpan.FromSeconds(60);
#endif
        //心跳10s.
        private static readonly TimeSpan _minIdleTime = TimeSpan.FromSeconds(10);
        private readonly ILogger<ScheduleBackgroundService> _logger;
        private readonly IServiceProvider _serviceProvider;
        public ScheduleBackgroundService(ILogger<ScheduleBackgroundService> logger, IServiceProvider serviceProvider)
            _logger = logger;
            _serviceProvider = serviceProvider;
        protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
            while (!stoppingToken.IsCancellationRequested)
                var pollingDelay = Task.Delay(_pollingTime, stoppingToken);
                try
                    await RunAsync(stoppingToken);
                catch (Exception ex)
                    //todo:
                    _logger.LogError(ex.Message);
                await WaitAsync(pollingDelay, stoppingToken);
        private async Task RunAsync(CancellationToken stoppingToken)
            using var scope = _serviceProvider.CreateScope();
            var tasks = scope.ServiceProvider.GetServices<IScheduleTask>();
            if (tasks is null || !tasks.Any())
                return;
            //调度器
            var scheduler = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IScheduler>();
            async Task DoTaskAsync(IScheduleTask task, ScheduleTaskAttribute metadata)
                if (scheduler.CanRun(metadata, DateTime.Now))
                    var eventTime = DateTime.Now;
                    //通知启动
                    _ = new TaskStartedEvent(task, eventTime).PublishAsync(default);
                    try
                        if (metadata.IsAsync)
                            //异步执行
                            _ = task.ExecuteAsync();
                        else
                            //同步执行
                            await task.ExecuteAsync();
                        //执行完成
                        _ = new TaskSuccessedEvent(task, eventTime, DateTime.Now).PublishAsync(default);
                        _ = new TaskFailedEvent(task, DateTime.Now, ex).PublishAsync(default);
            //注解中的task
            foreach (var task in tasks)
                if (stoppingToken.IsCancellationRequested)
                    break;
                //标注的metadatas
                var metadatas = task.GetType().GetCustomAttributes<ScheduleTaskAttribute>();
                if (!metadatas.Any())
                    continue;
                foreach (var metadata in metadatas)
                    await DoTaskAsync(task, metadata);
            //store中的scheduler
            var stores = _serviceProvider.GetServices<IScheduleMetadataStore>().ToArray();
            //并行执行,提高性能
            Parallel.ForEach(stores, async store =>
                    return;
                var metadatas = await store.GetAllAsync();
                if (metadatas is null || !metadatas.Any())
                    return;
                    var attr = new ScheduleTaskAttribute(metadata.Cron)
                        Description = metadata.Description,
                        IsAsync = metadata.IsAsync,
                        IsStartOnInit = metadata.IsStartOnInit,
                    var task = scope.ServiceProvider.GetRequiredService(metadata.ScheduleTaskType) as IScheduleTask;
                    if (task is null)
                        return;
                    await DoTaskAsync(task, attr);
        private static async Task WaitAsync(Task pollingDelay, CancellationToken stoppingToken)
            try
                await Task.Delay(_minIdleTime, stoppingToken);
                await pollingDelay;
            catch (OperationCanceledException)
最后收尾阶段我们老规矩扩展一下IServiceCollection:
        internal static IServiceCollection AddScheduleTask(this IServiceCollection services)
            foreach (var task in ScheduleTasks)
                services.AddTransient(task);
                services.AddTransient(typeof(IScheduleTask), task);
            //调度器
            services.AddScheduler<SampleNCrontabScheduler>();
            //配置文件Store:
services.AddScheduleMetadataStore<ConfigurationScheduleMetadataStore>();
            //BackgroundService
           services.AddHostedService<ScheduleBackgroundService>();
            return services;
        /// <summary>
        /// 注册调度器AddScheduler
        /// </summary>
        public static IServiceCollection AddScheduler<T>(this IServiceCollection services) where T : class, IScheduler
            services.AddSingleton<IScheduler, T>();
            return services;
        /// <summary>
        /// 注册ScheduleMetadataStore
        /// </summary>
        public static IServiceCollection AddScheduleMetadataStore<T>(this IServiceCollection services) where T : class, IScheduleMetadataStore
            services.AddSingleton<IScheduleMetadataStore, T>();
            return services;
老规矩我们来测试一下:
    //通过特性标注的方式执行:
    [ScheduleTask(Constants.CronEveryMinute)] //每分钟一次
    [ScheduleTask("0/3 * * * *")]//每3分钟执行一次
    public class KeepAlive(ILogger<KeepAlive> logger) : IScheduleTask
        public async Task ExecuteAsync()
            //执行5s
            await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(5));
            logger.LogInformation("keep alive!");
public class DemoConfigTask(ILogger<DemoConfigTask> logger) : IScheduleTask
        public Task ExecuteAsync()
            logger.LogInformation("Demo Config Schedule Done!");
通过配置文件的方式配置Store:
  "BiwenQuickApi": {
    "Schedules": [
        "ScheduleType": "Biwen.QuickApi.DemoWeb.Schedules.DemoConfigTask,Biwen.QuickApi.DemoWeb",
        "Cron": "0/5 * * * *",
        "Description": "Every 5 mins",
        "IsAsync": true,
        "IsStartOnInit": false
        "Cron": "0/10 * * * *",
        "Description": "Every 10 mins",
        "IsAsync": false,
        "IsStartOnInit": true
我们还可以实现自己的Store,这里以放到内存为例,如果有兴趣 你可以可以自行开发一个面板管理:
    public class DemoStore : IScheduleMetadataStore
            //模拟从数据库或配置文件中获取ScheduleTaskMetadata
            IEnumerable<ScheduleTaskMetadata> metadatas =
                    new ScheduleTaskMetadata(typeof(DemoTask),Constants.CronEveryNMinutes(2))
                        Description="测试的Schedule"
//然后注册这个Store:
builder.Services.AddScheduleMetadataStore<DemoStore>();
所有的一切都大功告成,最后我们来跑一下Demo,成功了:
当然这里是自己的固定思维设计的一个简约版,还存在一些不足,欢迎板砖轻拍指正!
2024/05/16更新:
提供同一时间单一运行中的任务实现
/// <summary>
/// 模拟一个只能同时存在一个的任务.一分钟执行一次,但是耗时两分钟.
/// </summary>
/// <param name="logger"></param>
[ScheduleTask(Constants.CronEveryMinute, IsStartOnInit = true)]
    public class OnlyOneTask(ILogger<OnlyOneTask> logger) : OnlyOneRunningScheduleTask
        public override Task OnAbort()
            logger.LogWarning($"[{DateTime.Now}]任务被打断.因为有一个相同的任务正在执行!");
        public override async Task ExecuteAsync()
            //模拟一个耗时2分钟的任务
            await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(2));
            logger.LogInformation($"[{now}] ~ {DateTime.Now} 执行一个耗时两分钟的任务!");
源代码我发布到了GitHub,欢迎star! https://github.com/vipwan/Biwen.QuickApi
https://github.com/vipwan/Biwen.QuickApi/tree/master/Biwen.QuickApi/Scheduling
转自https://www.cnblogs.com/vipwan/p/18194062/biwen-quickapi-scheduletask 作者:万雅虎
该文章在 2024/5/25 11:54:07 编辑过
