[点晴永久免费OA]frp:简单、高效的内网穿透工具
2023年10月25日 10:15
本文热度 3180
frp 是一个专注于内网穿透的高性能的反向代理应用,通过在具有公网 IP 的节点上部署 frp 服务端,可以将内网服务以安全便捷的方式穿透到公网,支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议,且支持 P2P 通信。
frp 功能特性
客户端服务端通信支持 TCP、QUIC、KCP 以及 Websocket 等多种协议
采用TCP连接流式复用,在单个连接间承载更多请求,节省连接建立时间,降低请求延迟
代理组间的负载均衡
端口复用,多个服务通过同一个服务端端口暴露
支持 P2P 通信,流量不经过服务器中转,充分利用带宽资源
多个原生支持的客户端插件(静态文件查看,HTTPS/HTTP 协议转换,HTTP、SOCK5 代理等),便于独立使用 frp 客户端完成某些工作
高度扩展性的服务端插件系统,易于结合自身需求进行功能扩展
服务端和客户端 UI 页面
frp目前已在Github上获取 72.4k stars,属于github上的明星项目,目前已被很多公司广泛用于测试、生产环境。非常受欢迎!
下载
目前可以在 Github 的 Release 页面中下载到最新版本的客户端和服务端二进制文件,所有文件被打包在一个压缩包中。
下载地址(版本frp_0.52.3_windows_amd64):其他版本:
解压缩下载的压缩包,将其中的「 frpc 」拷贝到内网服务所在的机器上,将「frps 」拷贝到具有公网 IP 的机器上,放置在任意目录。② 先通过 ./frps -c ./frps.ini
启动服务端③ 再通过 ./frpc -c ./frpc.ini
启动客户端
如果需要在后台长期运行,建议结合其他工具使用,例如 systemd
和 supervisor
如果是 Windows 用户,需要在 cmd
终端中执行命令。以 Windows 的包「frp_0.51.3_windows_arm64.zip」为例,解压后获得如下文件。
「ini」是对应客户端的配置文件;
这个示例通过简单配置 TCP 类型的代理让用户访问到内网的服务器。具体步骤如下:
在具有公网 IP 的机器上部署 frps,修改「frps.ini」文件,这里使用了最简化的配置,设置了 frp 服务器用户接收客户端连接的端口:
[common]
bind_port = 7000
在需要被访问的内网机器上(SSH 服务通常监听在 22 端口)部署 frpc,修改 「frpc.ini 」文件,假设 frps 所在服务器的公网 IP 为 x.x.x.x:
[common]
server_addr = x.x.x.x
server_port = 7000
[ssh]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6000
local_ip
和 local_port
配置为本地需要暴露到公网的服务地址和端口。remote_port
表示在 frp 服务端监听的端口,访问此端口的流量将会被转发到本地服务对应的端口。
- 分别启动「frps.exe」和「 frpc.exe」。
- 通过 SSH 访问内网机器,假设用户名为 test:
ssh -oPort=6000 test@x.x.x.x
frp 会将请求 x.x.x.x:6000
的流量转发到内网机器的 22 端口。
更详细教程:
FRP内网穿透转发Windows远程桌面端口[
327]
http://21771.oa22.cn
多个 SSH 服务复用同一端口
通过自定义域名访问内网的 Web 服务
转发 DNS 查询请求
转发 Unix 域套接字
对外提供简单的文件访问服务
为本地 HTTP 服务启用 HTTPS
安全地暴露内网服务
点对点内网穿透
frp 是一个专注于内网穿透的反向代理软件,支持多种代理类型以及 P2P 通信,通过在具有公网 IP 的节点上部署 frp 服务端,可以将内网服务以安全、便捷的方式,通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网,为不同场景下的需求提供丰富的解决方案。
附官网链接:
https://gofrp.org/docs/examples/
该文章在 2024/1/2 18:37:49 编辑过
