Javascript修改元素的class几种实践
2023年9月20日 17:18 本文热度 1727
前言
js修改元素class可以说的上是老生常谈的问题了,也经常被认为是基础中的基础,甚至不是前端都可以写出这个功能。
今天俺跟大家总结总结修改元素class的几种实践方法。
现代浏览器
现代浏览器classList优化过,它提供了一些方法,并且不依赖任何框架和插件:
document.getElementById("MyElement").classList.add('MyClass');
document.getElementById("MyElement").classList.remove('MyClass');
if ( document.getElementById("MyElement").classList.contains('MyClass') )
document.getElementById("MyElement").classList.toggle('MyClass');
不幸的是,在IE10之前的版本不支持该方法,IE8和IE9可以通过第三方库来支持该方法。浏览器支持情况,可以查阅MDN链接
通用跨浏览器解决方案
选择元素的标准Javascript方法是使用document.getElementById(“Id”),下面为大家总结一些常见的操作方法。
改变元素的所有class
要使用一个或多个class替换掉显有的class,可以这样写:
 * 时间:2019年8月12日
 * 前端教程: https://www.pipipi.net/
document.getElementById("MyElement").className = "MyClass";//单个class
document.getElementById("MyElement").className = "MyClass1 MyClass2";//多个class
如果需要添加多个class可以以空格分隔。
为元素添加额外一个class
要在不删除/影响现有值的情况下向元素添加类,请添加空格和新类名,如下所示:
 * 时间:2019年8月12日
document.getElementById("MyElement").className += " MyClass";
从元素中删除class
要将单个类移除到元素而不影响其他可能的类,需要使用正则表达式替换:
 * 时间:2019年8月12日
document.getElementById("MyElement").className = document.getElementById("MyElement").className.replace( /(?:^|\s)MyClass(?!\S)/g , '' )
检查元素是否存在某个class
上面用于删除类的相同正则表达式也可用于检查特定类是否存在:
 * 时间:2019年8月12日
if ( document.getElementById("MyElement").className.match(/(?:^|\s)MyClass(?!\S)/) )
Javascript框架或插件
上面的代码都是标准的Javascript,但通常的做法是使用frameworklibrary 来简化常见任务,以及解决编写代码时可能没有想到的修复错误和边缘情况。
虽然有些人认为添加一个大约50 KB的框架来简单地改变一个类是不合适的,如果你正在做大量的Javascript工作,或者任何可能有不寻常的跨浏览器行为的东西,那么插件还是非常值得一试的。
(非常粗略地说,library 是为特定任务设计的一组工具,而framework 通常包含多个库并执行一整套职责。)
下面的示例展示了如何使用jQueyr,可能是最常用的Javascript库(尽管还有其他值得研究的)。
(注意,$ 这里是jQuery对象。)
使用jQuery来操作元素class
使用jQuery可以明显简化我们的代码,我们可以将下面的代码与上面的代码比较:
 * 时间:2019年8月12日
$('#MyElement').addClass('MyClass');
$('#MyElement').removeClass('MyClass');
if ( $('#MyElement').hasClass('MyClass') )
该文章在 2023/9/20 17:18:29 编辑过
