C# 如何解决文件写权限不可访问
2023年9月10日 12:13 本文热度 2457
实际业务中,我们可能会遇到我们的安装包将程序安装在C盘Program Files目录下后,有些文件要修改或者新增会导致拒绝访问的异常。但是我们又不想把数据放临时文件夹AppData中,那么如何解决这个问题呢?
Windows系统本身有着安全策略,在系统文件夹下是不允许随便对文件进行操作的,除非是有管理员权限或者赋予了写的权限。
要解决以上问题,我们有两种方式:
  1. 直接给定文件或文件夹,设置权限
  2. 安装的时候,将需要进行写操作的文件或者文件夹赋予足够的控制权限
直接针对文件夹进行权限的方法如下图所示:
只需要添加EveryOne用户,并勾选完全控制,保存即可(也可以添加Users设置为完全控制)。
这种方法比较简单,我们不过多解说。主要看下我们如何通过软件代码的方式来使之生效。
具体实现如下:
/// <summary>
///为文件夹添加users,everyone用户组的完全控制权限
/// </summary>
/// <param name="dirPath"></param>
static bool AddSecurityControll2Folder(string dirPath)
    try
        //获取文件夹信息
        DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(dirPath);
        //获得该文件夹的所有访问权限
        DirectorySecurity dirSecurity = dir.GetAccessControl(AccessControlSections.All);
        //设定文件ACL继承
        InheritanceFlags inherits = InheritanceFlags.ContainerInherit | InheritanceFlags.ObjectInherit;
        //添加ereryone用户组的访问权限规则 完全控制权限
        FileSystemAccessRule everyoneFileSystemAccessRule = new FileSystemAccessRule("Everyone", FileSystemRights.FullControl, inherits, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow);
        //添加Users用户组的访问权限规则 完全控制权限
        //FileSystemAccessRule usersFileSystemAccessRule = new FileSystemAccessRule("Users", FileSystemRights.FullControl, inherits, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow);
        dirSecurity.ModifyAccessRule(AccessControlModification.Add, everyoneFileSystemAccessRule, out bool isModified);
        //dirSecurity.ModifyAccessRule(AccessControlModification.Add, usersFileSystemAccessRule, out bool isModified);
        //设置访问权限
        dir.SetAccessControl(dirSecurity);
        return isModified;
    catch (Exception)
        return false;
注意:
执行权限更改时,需要依赖管理员权限,所以我们在修改权限的时候,直接调用以上代码是会抛异常的。 如果我们的应用程序不具备管理员权限,那么我们不应该在应用程序中直接去修改它。我们可以在安装的时候,对它进行权限更改,因为安装的时候,可以以管理权限运行安装。
该文章在 2023/9/10 12:16:44 编辑过
