C# 两个exe程序之间通信
2023年8月1日 11:32
本文热度 1642
其实对于两个程序之间进行通信的实现方式有很多种,一般会采用服务端+客户端的模式,此处我们是进行两个客户端之间的通信,如果用一种最简单的方式去实现的话,我认为可以采用写文件的方式,即一个读,一个写。这个写法的话可以参考之前的关于文件读写的文章;
但这里我们使用的是另一种,基于Windows API实现Windows消息的发送接收;
实现功能:
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
/第一个客户端的代码
/// <summary>
/// 发送消息
/// </summary>
/// <param name="hWnd">发送窗口句柄</param>
/// <param name="msg">发送的消息类型</param>
/// <param name="wParam">附加消息,根据msg参数区分使用</param>
/// <param name="lParam">发送数据</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
private static extern int SendMessage(int hWnd, int msg, int wParam, ref COPYDATASTRUCT lParam);
/// <summary>
/// 查找窗口句柄
/// </summary>
/// <param name="lpClassName">类名</param>
/// <param name="lpWindowName">窗口标题</param>
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "FindWindow")]
private static extern int FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
//当一个应用程序传递数据给另一个应用程序时发送此消息
const int WM_COPYDATA = 0x004A;
private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
//根据标题查找到句柄
int hWnd = FindWindow(null, "客户端2");
//组织数据
COPYDATASTRUCT cds;
cds.dwData = 0;
cds.cbData = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(txtMsg.Text).Length + 1;
cds.lpData = txtMsg.Text;
//发送
SendMessage(hWnd, WM_COPYDATA, 0, ref cds);
public struct COPYDATASTRUCT
public int dwData;//若发送较小数据可用此字段传输
public int cbData;//发送数据的大小(以字节为单位)
[MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
public string lpData;//发送数据
//第二个客户端的代码
/// <summary>
/// 重新DefWndProc方法,处理接收到的windows消息
/// </summary>
/// <param name="m"></param>
protected override void DefWndProc(ref System.Windows.Forms.Message m)
switch (m.Msg)
case WM_COPYDATA:
COPYDATASTRUCT myStr = new COPYDATASTRUCT();
Type myType = myStr.GetType();
myStr = (COPYDATASTRUCT)m.GetLParam(myType);
txtMsg.Text = myStr.lpData;
break;
default:
base.DefWndProc(ref m);
break;
实现效果:
这只是SendMessage诸多用法中的一个,强大之处远不于此。
该文章在 2023/8/1 11:32:53 编辑过
