[点晴永久免费OA]ChatGPT对话为什么不用Websocket而使用EventSource?
2023年6月25日 8:45
本文热度 2384
在ChatGPT官网我们可以看到,对话的方式仅仅只有一个post
请求,而没有使用IM
中使用的websocket
链接。
同时我们可以看到与普通的post
请求不一样的是,返回信息Response
没有了,取而代之的是EventStream
那么这个EventStream
是什么东西?
一通查证后,发现这个是Web API中的EventSource
接口返回的数据。
MDN的官方描述是这样的(传送门):
EventSource
接口是 web 内容与服务器发送事件
一个 EventSource
实例会对HTTP服务器开启一个持久化的连接,以 text/event-stream
格式发送事件,此连接会一直保持开启直到通过调用 EventSource.close()
关闭。
好家伙,还有这好东西。是我以前孤陋寡闻了。
经过一番对比,总结了一下 EventSource
和 Websocket
的区别和优劣:
EventSource:
简单易用:EventSource API非常简单,易于使用和理解。
服务器推送:EventSource适用于服务器主动向客户端推送数据,客户端只能接收服务器发送的事件。
自动重连:EventSource会自动处理连接断开和重新连接的情况,适用于长期保持连接并接收事件流的场景。
兼容性:EventSource在大多数现代浏览器中得到支持。
WebSocket:
双向通信:WebSocket支持双向通信,客户端和服务器可以彼此发送数据。
实时性:WebSocket提供了更低的延迟和更快的数据传输速度,适用于实时性要求较高的应用场景。
丰富的功能:WebSocket提供了更多的功能,例如数据帧的自定义和二进制数据的传输等。
复杂性:WebSocket API相对于EventSource更为复杂,使用起来可能需要更多的代码和理解。
需要服务器支持:使用WebSocket需要服务器端实现对应的WebSocket协议,而EventSource只需要服务器端支持发送事件即可。
兼容性:相对于EventSource,WebSocket在某些较旧的浏览器或网络环境中的支持可能不够广泛。
综上所述,EventSource
适用于服务器主动推送事件给客户端,并且在保持长期连接和接收事件流时表现良好。 WebSocket
适用于需要实时双向通信和更丰富功能的场景,但需要服务器端和客户端都支持 WebSocket
协议,选择使用哪种技术应基于具体需求和应用场景进行评估。
那么有了上面的结论我们再来看看,为什么 ChatGPT
对话为什么不用 Websocket
而使用 EventSource
当然,ChatGPT
对话可以使用Websocket
或EventSource
进行实时通信,下面是我个人的总结:
服务器推送:EventSource
专注于服务器向客户端主动推送事件的模型,这对于ChatGPT
对话非常适用。ChatGPT
通常是作为一个长期运行的服务,当有新的回复可用时,服务器可以主动推送给客户端,而不需要客户端频繁发送请求。
自动重连和错误处理:EventSource
具有内置的自动重连机制,它会自动处理连接断开和重新连接的情况。这对于ChatGPT
对话而言很重要,因为对话可能需要持续一段时间,连接的稳定性很重要。
简单性和易用性:相对于WebSocket
,EventSource
的API更加简单易用,只需实例化一个EventSource
对象,并处理服务器发送的事件即可。这使得开发者可以更快速地实现对话功能,减少了一些复杂性。
广泛的浏览器支持:EventSource
在大多数现代浏览器中得到广泛支持,包括移动端浏览器。相比之下,WebSocket
在某些旧版本的浏览器中可能不被完全支持,需要考虑兼容性问题。
需要注意的是,WebSocket
也是一种很好的选择,特别是当需要实现更复杂的实时双向通信、自定义协议等功能时,或者对浏览器的兼容性要求较高时。最终选择使用WebSocket
还是EventSource
应该根据具体的项目需求和技术考虑来确定。
该文章在 2023/6/25 8:45:29 编辑过
