setTimeout,setInterval的使用和区别,倒记时
2011年1月22日 21:59 本文热度 4577
本文转自:http://hi.baidu.com/fengchuyang/blog/item/396cfe364a53aa350b55a956.html
作者:第二十一次
这两个方法都可以用来实现在一个固定时间段之后去执行JavaScript。不过两者各有各的应用场景。
方 法
实际上,setTimeout和setInterval的语法相同。它们都有两个参数,一个是将要执行的代码字符串,还有一个是以毫秒为单位的时间间隔,当过了那个时间段之后就将执行那段代码。
不过这两个函数还是有区别的
setInterval在执行完一次代码之后,经过了那个固定的时间间隔,它还会自动重复执行代码
setTimeout只执行一次那段代码。
虽然表面上看来setTimeout只能应用在on-off方式的动作上,不过可以通过创建一个函数循环重复调用setTimeout,以实现重复的操作:
File: settimeout_setinterval.js
Js代码 复制代码
  1. showTime();
  2.
  3. function showTime()
  4.
  5. {
  6.
  7.     var today = new Date();
  8.
  9.     alert("The time is: " + today.toString());
  10.
  11.     setTimeout("showTime()", 5000);
  12.
  13. }
一旦调用了这个函数,那么就会每隔5秒钟就显示一次时间。如果使用setInterval,则相应的代码如下所示:
File: settimeout_setinterval2.js
Js代码 复制代码
  1. setInterval("showTime()", 5000);
  2.
  4.
  5. {
  6.
  8.
  10.
  11. }
这两种方法可能看起来非常像,而且显示的结果也会很相似,不过两者的最大区别就是,setTimeout方法不会每隔5秒钟就执行一次showTime函数,它是在每次调用setTimeout后过5秒钟再去执行showTime函数这意味着如果showTime函数的主体部分需要2秒钟执行完那么整个函数则要每7秒钟才执行一次。而setInterval却没有被自己所调用的函数所束缚,它只是简单地每隔一定时间就重复执行一次那个函数。
如果要求在每隔一个固定的时间间隔后就精确地执行某动作,那么最好使用setInterval,而如果不想由于连续调用产生互相干扰的问题,尤其是每次函数的调用需要繁重的计算以及很长的处理时间,那么最好使用setTimeout。
函数指针的使用
两个计时函数中的第一个参数是一段代码的字符串,其实该参数也可以是一个函数指针,不过Mac下的IE 5对此不支持。
如果用函数指针作为setTimeout和setInterval函数的第二个参数,那么它们就可以去执行一个在别处定义的函数了:
Js代码 复制代码
  1. setTimeout(showTime, 500);
  2.
  4.
  5. {
  6.
  8.
  10.
  11. }
  12.
  13. 另外,匿名函数还可以声明为内联函数:
  14.
  15. setTimeout(function(){var today = new Date();
  16.
  17.      alert("The time is: " + today.toString());}, 500);
讨 论
如果对计时函数不加以处理,那么setInterval将会持续执行相同的代码,一直到浏览器窗口关闭,或者用户转到了另外一个页面为止。不过还是有办法可以终止setTimeout和setInterval函数的执行
当setInterval调用执行完毕时,它将返回一个timer ID,将来便可以利用该值对计时器进行访问,如果将该ID传递给clearInterval,便可以终止那段被调用的过程代码的执行了具体实现如下:
File: settimeout_setinterval3.js (excerpt)
Js代码 复制代码
  1. var intervalProcess = setInterval("alert('GOAL!')", 3000);
  2.
  3.
  4.
  5. var stopGoalLink = document.getElementById("stopGoalLink");
  6.
  7. attachEventListener(stopGoalLink, "click", stopGoal, false);
  8.
  9.
  10.
  11. function stopGoal()
  12.
  13. {
  14.
  15.     clearInterval(intervalProcess);
  16.
  17. }
 只要点击了stopGoalLink,不管是什么时候点击,intervalProcess都会被取消掉,以后都不会再继续反复执行intervalProcess。如果在超时时间段内就取消setTimeout,那么这种终止效果也可以在setTimeout身上实现,具体实现如下:
File: settimeout_setinterval4.js (excerpt)
Js代码 复制代码
  1. var timeoutProcess = setTimeout("alert('GOAL!')", 3000);
  2.
  3.
  4.
  6.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13. {
  14.
  15.     clearTimeout(timeoutProcess);
  16.
  17. }
本文转自:http://www.newasp.net/tech/web/7595.html
作者:风未起时
setInterval全面的介绍
setInterval动作的作用是在播放动画的时,每隔一定时间就调用函数,方法或对象。可以使用本动作更新来自数据库的变量或更新时间显示。setInterval动作的语法格式如下:
setInterval(function,interval[,arg1,arg2,......argn])
setInterval(object,methodName,interval[,arg1,arg2,.....argn])
第一种格式是标准动作面板中setInterval函数的默认语法,第二种格式是在专家模式动作中使用的方法。
其中的参数function是一个函数名或者一个对匿名函数的引用。object参数指定从Object对象派生的对象。methodName制定object参数中要调用的方法。interval制定对function或methodName调用两次之间的时间,单位是毫秒。后面的arg1等是可选的参数,用于制定传递给function或是methodName的参数。
setInterval它设置的时间间隔小于动画帧速(如每秒10帧,相当于100毫秒),则按照尽可能接近interval的时间间隔调用函数。而且必须使用updateAfterEvent动作来确保以足够的频率刷新屏幕。如果interval大于动画帧速,则只用在每次播放头进入某一帧是才调用,以减小每次刷新屏幕的影响。
下面的例子每隔1秒调用一次匿名函数。
setInterval(function(){trace("每隔1秒钟我就会显示一次")},1000);//这里的function(){}是没有函数名
的函数。成为匿名函数,后面的1000是时间间隔,单位是毫秒。
下面的例子为我们展示如何带参数运行。
Js代码 复制代码
  1. function show1(){
  2.    trace("每隔1秒我就会显示一次");
  3. }
  4. function show2(str){
  5.    trace(str);
  6. }
  7. setInterval(show1,1000);
  8. setInterval(show2,2000,"每隔2秒我就会显示一次");
上面已经将函数的setInterval方法介绍了。
下面我们将介绍对象的setInterval方法。
首先,写一个setInterval在动作中调用对象的方法的例子,该例子不需要传递参数。
Js代码 复制代码
  1. myobj=new Object();//创建一个新的对象
  2. myobj.interval=function){
  3.    trace("每隔1秒我就会显示一次");
  4. }//创建对象的方法。
  5. setInterval(myobj,"interval",1000);//设定时间间隔调用对象的方法。
  6.
  7. 接下来介绍如何传递参数。其实道理和函数的传递参数是一样的。
  8.
  9. myobj=new Object();
  10. myobj.interval-function(str){
  11.    trace(str);
  12. }
  13. setInterval(myobj,"interval",2000," 每隔2秒我就会显示一次");
注意。要调用为对象定义的方法时,必须在专家模式中使用第二种语法格式。
这样子的话呢,我们来作一个动态显示时间的画面。可以用下面的代码实现。
Js代码 复制代码
  1. setInterval(show,1000);
  2. function show(){
  3.    time=new Date();
  4.    hour=time.getHours();
  5.       minu=time.getMinutes();
  6.       sec=time.get.Seconds();
  7.    datetime=hour+":"+minu+":"+sec;
  8. }//这里的datetime是一个动态文本框的变量名字。
这样子呢,setInterval这个方法大家应该学的很好了。现在呢,我们学习clearInterval.
clearInterval动作的作用是清楚对setInterval函数的调用,它的语法格式如下clearInterval(intervalid);intervalid是调用setInterval函数后返回的对象。
下面举一个简单的例子。
Js代码 复制代码
  1. function show(){
  2.    trace("每隔一秒我就会显示一次");
  3. }
  4. var sh;
  5. sh=setInterval(show,1000);
  6. clearInterval(sh);
作者:holybozo
setInterval很不错,可以完全代替onEnterFrame,但是使用起来却有很多需要注意的地方
比如要用updateAfterEvent,强制刷屏
还有要记得用clearInterval(id);来停止掉setInterval,如果要在停止的地方忘记地址了,那是很恐怖的^^"
但是要当程序一大,到处都是setInterval的时候(当然这样的程序也不好),你会为了找setInterval的id在哪里..而忙呼
注意过id的人都知道id是一个number,在你调用setInterval的时候会返回一个number,而这个number会逐加,很像addListener中的_listener数组的length
那么一个停掉所有setInterval的笨办法
Js代码 复制代码
  1. MAX = 1000;
  2. for(var i=0;i<MAX;i++){
  3. clearInterval(i);
  4. }
定义一个足够大的数字,然后慢慢clear,这么做就可以停止掉所有的setInterval了,当然如果你使用了超过1000个不同的setInterval(- -||)那还会出掉问题
所以最好的办法
Js代码 复制代码
  1. var tmpID:Number = setInterval(function(){},10);
  2. while(--tmpID > 0)
  3. clearInterval(tmpID);
 先用setInterval建立一个空函数,这样tmpID就会得到一个目前所拥有的setInterval的个数,然后用while循环一次性搞定就可以了^^"
简单吧,这样,你在哪里用过setInterval都不要紧,因为我想flash内置的setInterval函数,一定有一个类似addListener中的_listener的数组,然后返回数组的长度
那么强化一下clearAll()方法
Js代码 复制代码
  1. function clearAll(Void):Void {
  2. // others clear statement
  3. var tmpId:Number = setInterval(function () {}, 10);
  4. while (--tmpId>0) clearInterval(tmpId);
  5. }
  6. ////////////////////////////////////////////////
  7. // 测试程序
  8. function A(){trace("A");}
  9. function B(){trace("B");}
  10. function C(){trace("C");}
  11. setInterval(A,50);
  12. setInterval(B,50);
  13. setInterval(C,50);
  14.
  15. setInterval(clearAll,1000);
  16.
  17. function clearAll(Void):Void {
  18. var tmpId:Number = setInterval(function () {}, 10);
  19. while (--tmpId>0) clearInterval(tmpId);
  20. }
该文章在 2011/1/22 21:59:17 编辑过
