点晴永久免费OA之IIS7.0/IIS7.5/IIS8.0中应用程序池最优配置方案
2021年3月8日 16:48 本文热度 5447
找到Web站点对应的应用程序池,“应用程序池” → 找到对应的“应用程序池” → 右键“高级设置...”
一、一般优化方案
  1、基本设置
  [1] 队列长度: 默认值1000,将原来的队列长度改为 65535。
  [2] 启动32位应用程序:默认值False,改为True, 否则安装一些32的组建或32位的php都会出错。
  [3] 托管管道模式:Integrated 或 Classsic(集成/经典)。
  2、高级设置
  [1] 闲置超时(分钟):默认20分钟,修改设长。
  [2] 快速故障防护 → 已启用 :默认True,改为False。
  3、解决PEP第一次打开PEP速度慢
  回收间隔时间
  使用windows server 2008 r2解决回收假死的问题
  打开应用程序池 -> 高级设置 ->在“禁止重叠回收”里选择“true”,这样就有效避免了应用程序池回收假死问题。
二、支持同时10万个请求
  通过对IIS7的配置进行优化,调整IIS7应用池的队列长度,请求数限制,TCPIP连接数等方面,从而使WEB服务器的性能得以提升,保证WEB访问的访问流畅。
  站点碰到如下问题:
  Error Summary:
  HTTP Error 503.2 - Service Unavailable
  The serverRuntime@appConcurrentRequestLimit setting is being exceeded.
  Detailed Error Information:
  Module IIS Web Core
  Notification BeginRequest
  Handler StaticFile
  Error Code 0x00000000
  由于之前使用的是默认配置,服务器最多只能处理5000个同时请求,今天下午由于某种情况造成同时请求超过5000,从而出现了上面的错误。
  为了避免这样的错误,我们根据相关文档调整了设置,让服务器从设置上支持10万个并发请求。
  具体设置如下:
  1. 调整IIS 7应用程序池队列长度
  将原来的队列长度由默认值 1000 改为 65535。当然这里的队列长度你可以根据自己的 访问用户*1.5 来设置,例如:有2000用户,此处就可以设置为3000(3000=2000用户数*1.5)。
  2.  调整IIS 7的appConcurrentRequestLimit设置
  由原来的默认5000改为100000。
  [1] 在cmd中执行:
  c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config /section:serverRuntime /appConcurrentRequestLimit:100000
  [2] 在%systemroot%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config中可以查看到该设置:
  <serverRuntime appConcurrentRequestLimit="100000" />
  3. 调整machine.config中的processModel>requestQueueLimit的设置
  [1] 单击“开始”,然后单击“运行”,或者 windows + R。
  [2] 在“运行”对话框中,键入 notepad %systemroot%\Microsoft.Net\Framework64\v4.0.30319\CONFIG\machine.config,然后单击“确定”。(不同的.NET版本路径不一样,可以选择你自己当前想设置的.NET版本的config)
  [3] 找到如下所示的 processModel 元素:<processModel autoConfig="true" />
  [4] 将 processModel 元素替换为以下值:<processModel enable="true" requestQueueLimit="15000" />
  [5] 保存并关闭 Machine.config 文件。
  由原来的默认5000改为100000。
<configuration>
    <system.web>
        <processModel enable="true" requestQueueLimit="100000"/>
  参考文章:http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd425294(office.13).aspx
  4. 修改注册表,调整IIS 7支持的同时TCPIP连接数
  由原来的默认5000改为100000,在cmd中执行:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters /v MaxConnections /t REG_DWORD /d 100000
  或者直接在注册表中找到这个项目修改。
  5. 运行命令使用设置生效
  net stop http  & net start  http & iisreset
  完成上述5个设置,就可以支持10万个并发请求。
  为了方法大家与自己使用,我把上面能用bat操作简单放到一个bat文件里面了。将下面的内容保存为do.bat文件运行就可以了,需要手工的自己操作
#appConcurrentRequestLimit
# too long
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters /v MaxFieldLength /t REG_DWORD /d 32768
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters /v MaxRequestBytes /t REG_DWORD /d 32768
#更多的可以可以查看这篇文章,手工操作的可以查看这篇文章
start "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://www.jb51.net/article/36073.htm
三、支持高并发的IIS Web服务器常用设置
  适用的IIS版本:IIS 7.0, IIS 7.5, IIS 8.0
  适用的Windows Server版本:Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
  1、应用程序池(Application Pool)的设置:
  [1] General->Queue Length设置为65535(队列长度所支持的最大值)
  [2] Process Model->Idle Time-out设置为0(不让应用程序池因为没有请求而回收)
  [3] Recycling->Regular Time Interval设置为0(禁用应用程序池定期自动回收)
  2、.Net Framework相关设置
  [1] 在machine.config中将
  < processModel autoConfig="true" />
  改为
  (保存后该设置立即生效)
  [2] 打开C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\Browsers\Default.browser,找到<defaultBrowser id="Wml" parentID="Default" >,注释<capabilities>部分,然后在命令行中运行aspnet_regbrowsers -i。以解决text/vnd.wap.wml问题。
 <identification>
  <header name="Accept" match="text/vnd\.wap\.wml│text/hdml" />
  <header name="Accept" nonMatch="application/xhtml\+xml; profile│application/vnd\.wap\.xhtml\+xml" />
 </identification>
 <capabilities>
  <capability name="preferredRenderingMime"    value="text/vnd.wap.wml" />
  <capability name="preferredRenderingType"    value="wml11" />
 </capabilities>
</defaultBrowser>
  3、IIS的applicationHost.config设置
  设置命令:
  设置结果:
  < serverRuntime appConcurrentRequestLimit="100000" />
  (保存后该设置立即生效)
  4、http.sys的设置
  注册表设置命令1(将最大连接数设置为10万):
  注册表设置命令2(解决Bad Request - Request Too Long问题):
  (需要在命令行运行 net stop http  & net start http & iisreset 使设置生效)
  5、针对负载均衡场景的设置
  在Url Rewrite Module中增加如下的规则:
<rewrite>
 <allowedServerVariables>
  <add name="REMOTE_ADDR" />
 </allowedServerVariables>
 <globalRules>
  <rule name="HTTP_X_Forwarded_For-to-REMOTE_ADDR" enabled="true">
   <match url=".*" />
   <serverVariables>
    <set name="REMOTE_ADDR" value="{HTTP_X_Forwarded_For}" />
   </serverVariables>
   <action type="None" />
   <conditions>
    <add input="{HTTP_X_Forwarded_For}" pattern="^$" negate="true" />
   </conditions>
  </rule>
 </globalRules>
</rewrite>
  相关博文:迁入阿里云后遇到的Request.UserHostAddress记录IP地址问题
  注意事项:添加该URL重写规则会造成IIS内核模式缓存不工作,详见微软的坑:Url重写竟然会引起IIS内核模式缓存不工作。
  6、 设置Cache-Control为public
  在web.config中添加如下配置:
<configuration>
 <system.webServer>
  <staticContent>
   <clientCache cacheControlCustom="public" />
  </staticContent>
 </system.webServer>
</configuration>
  7、ASP.NET线程设置
  在machine.config的<processModel>中添加如下设置:
< processModel enable="true" maxWorkerThreads="100" maxIoThreads="100" minWorkerThreads="50" minIoThreads="50"/>
该文章在 2021/3/8 16:58:50 编辑过
