[点晴永久免费OA]SQL Server优化经验总结
2020年11月13日 10:23 本文热度 5063
1.查询的模糊匹配
尽量避免在一个复杂查询里面使用 LIKE ''%parm1%''—— 红色标识位置的百分号会导致相关列的索引无法使用,最好不要用。
解决办法:
其实只需要对该脚本略做改进,查询速度便会提高近百倍。改进方法如下:
a、修改前台程序——把查询条件的供应商名称一栏由原来的文本输入改为下拉列表,用户模糊输入供应商名称时,直接在前台就帮忙定位到具体的供应商,这样在调用后台程序时,这列就可以直接用等于来关联了。
b、直接修改后台——根据输入条件,先查出符合条件的供应商,并把相关记录保存在一个临时表里头,然后再用临时表去做复杂关联。
2.索引问题
在做性能跟踪分析过程中,经常发现有不少后台程序的性能问题是因为缺少合适索引造成的,有些表甚至一个索引都没有。这种情况往往都是因为在设计表时,没去定义索引,而开发初期,由于表记录很少,索引创建与否,可能对性能没啥影响,开发人员因此也未多加重视。然一旦程序发布到生产环境,随着时间的推移,表记录越来越多。
这时缺少索引,对性能的影响便会越来越大了,这个问题需要数据库设计人员和开发人员共同关注。
法则:不要在建立的索引的数据列上进行下列操作:
◆避免对索引字段进行计算操作
◆避免在索引字段上使用not,<>,!=
◆避免在索引列上使用IS NULL和IS NOT NULL
◆避免在索引列上出现数据类型转换
◆避免在索引字段上使用函数
◆避免建立索引的列中使用空值
3.复杂操作
部分UPDATE、SELECT 语句写得很复杂(经常嵌套多级子查询)——可以考虑适当拆成几步,先生成一些临时数据表,再进行关联操作。
4.update
同一个表的修改在一个过程里出现好几十次,如:
update table1
set col1=...
where col2=...;
update table1
set col1=...
where col2=...
象这类脚本其实可以很简单就整合在一个UPDATE语句来完成(前些时候在协助xxx项目做性能问题分析时就发现存在这种情况)。
5.在可以使用UNION ALL的语句里,使用了UNION
UNION 因为会将各查询子集的记录做比较,故比起UNION ALL,通常速度都会慢上许多。一般来说,如果使用UNION ALL能满足要求的话,务必使用UNION ALL。还有一种情况大家可能会忽略掉,就是虽然要求几个子集的并集需要过滤掉重复记录,但由于脚本的特殊性,不可能存在重复记录,这时便应该使用UNION ALL,如xx模块的某个查询程序就曾经存在这种情况,见,由于语句的特殊性,在这个脚本中几个子集的记录绝对不可能重复,故可以改用UNION ALL。
6.在WHERE 语句中,尽量避免对索引字段进行计算操作
这个常识相信绝大部分开发人员都应该知道,但仍有不少人这么使用,我想其中一个最主要的原因可能是为了编写写简单而损害了性能,那就不可取了。
9月份在对XX系统做性能分析时发现,有大量的后台程序存在类似用法,如:
where trunc(create_date)=trunc(:date1)
虽然已对create_date 字段建了索引,但由于加了TRUNC,使得索引无法用上。此处正确的写法应该是:
where create_date>=trunc(:date1) and create_date[tr]< PRE>
或者是:
where create_date between trunc(:date1) and trunc(:date1)+1-1/(24*60*60)
注意:因between 的范围是个闭区间(greater than or equal to low value and less than or equal to high value.),故严格意义上应该再减去一个趋于0的小数,这里暂且设置成减去1秒(1/(24*60*60)),如果不要求这么精确的话,可以略掉这步。
7.对Where 语句的法则
7.1 避免在WHERE子句中使用in,not  in,or 或者having
可以使用 exist 和 not exist 代替 in 和 not in 。
可以使用表链接代替 exist。Having可以用where代替,如果无法代替可以分两步处理。
例子:
SELECT *  FROM ORDERS WHERE CUSTOMER_NAME NOT IN
(SELECT CUSTOMER_NAME FROM CUSTOMER)
优化:
SELECT *  FROM ORDERS WHERE CUSTOMER_NAME not exist
7.2 不要以字符格式声明数字,要以数字格式声明字符值。(日期同样)否则会使索引无效,产生全表扫描。
例子使用:
SELECT emp.ename, emp.job FROM emp WHERE emp.empno = 7369;
不要使用:SELECT emp.ename, emp.job FROM emp WHERE emp.empno = ‘7369’
8.对Select语句的法则
在应用程序、包和过程中限制使用select * from table这种方式,看下面例子:
使用SELECT empno,ename,category FROM emp WHERE empno = ''7369‘
而不要使用SELECT * FROM emp WHERE empno = ''7369''
9. 排序
避免使用耗费资源的操作,带有DISTINCT、UNION、MINUS、INTERSECT、ORDER BY的SQL语句会启动SQL引擎执行,耗费资源的排序(SORT)功能,DISTINCT需要一次排序操作,而其他的至少需要执行两次排序。
10.临时表
慎重使用临时表可以极大的提高系统性能。
该文章在 2020/11/13 10:23:31 编辑过
