WEB前端纯JS实现Excel文件读取和导出(js-xlsx使用)
2020年5月1日 1:52 本文热度 6347
1.js-xlsx 介绍
SheetJS出品的js-xlsx是一款非常方便的只需要纯JS即可读取和导出excel的工具库,功能强大,支持格式众多,支持xls、xlsx、ods(一种OpenOffice专有表格文件格式)等十几种格式。本文全部都是以xlsx格式为例。
官方github:https://github.com/SheetJS/js-xlsx
本文配套demo在线演示地址:http://demo.haoji.me/2017/02/08-js-xlsx/
(源码附件:js-xlsx.rar
本文同步首发于我的个人博客博客园
1.1. 兼容性
兼容性如下图:
1.2. 如何使用
dist目录下有很多个JS文件,一般情况下用xlsx.core.min.js就够了,xlsx.full.min.js则是包含了所有功能模块。
直接script标签引入即可:
读取excel
读取excel主要是通过XLSX.read(data, {type: type});方法来实现,返回一个叫WorkBook的对象,type主要取值如下:
base64: 以base64方式读取;
binary: BinaryString格式(byte n is data.charCodeAt(n))
string: UTF8编码的字符串;
buffer: nodejs Buffer;
array: Uint8Array,8位无符号数组;
file: 文件的路径(仅nodejs下支持);
2.1. 获取workbook对象
2.1.1. 读取本地文件
直接上代码:
// 读取本地excel文件
function readWorkbookFromLocalFile(file, callback) {
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
var data = e.target.result;
var workbook = XLSX.read(data, {type: 'binary'});
if(callback) callback(workbook);
reader.readAsBinaryString(file);
2.1.2. 读取网络文件
// 从网络上读取某个excel文件,url必须同域,否则报错
function readWorkbookFromRemoteFile(url, callback) {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('get', url, true);
xhr.responseType = 'arraybuffer';
xhr.onload = function(e) {
if(xhr.status == 200) {
var data = new Uint8Array(xhr.response)
var workbook = XLSX.read(data, {type: 'array'});
xhr.send();
2.2. 详解 workbook
2.2.1. Workbook Object
workbook里面有什么东西呢,我们打印出来看一下:
可以看到,SheetNames里面保存了所有的sheet名字,然后Sheets则保存了每个sheet的具体内容(我们称之为Sheet Object)。每一个sheet是通过类似A1这样的键值保存每个单元格的内容,我们称之为单元格对象(Cell Object):
2.2.2. Sheet Object
每一个Sheet Object表示一张表格,只要不是!开头的都表示普通cell,否则,表示一些特殊含义,具体如下:
sheet[''!ref'']:表示所有单元格的范围,例如从A1到F8则记录为A1:F8;
sheet[!merges]:存放一些单元格合并信息,是一个数组,每个数组由包含s和e构成的对象组成,s表示开始,e表示结束,r表示行,c表示列;
等等。
关于单元格合并,看懂下面这张图基本上就没问题了:
结果如下:
2.2.3. 单元格对象
每一个单元格是一个对象(Cell Object),主要有t、v、r、h、w等字段(详见这里):
t:表示内容类型,s表示string类型,n表示number类型,b表示boolean类型,d表示date类型,等等
v:表示原始值;
f:表示公式,如B2+B3;
h:HTML内容
w:格式化后的内容
r:富文本内容rich text
等等
2.2.4. 读取workbook
普通方法:
// 读取 excel文件
function outputWorkbook(workbook) {
var sheetNames = workbook.SheetNames; // 工作表名称集合
sheetNames.forEach(name => {
var worksheet = workbook.Sheets[name]; // 只能通过工作表名称来获取指定工作表
for(var key in worksheet) {
// v是读取单元格的原始值
console.log(key, key[0] === '!' ? worksheet[key] : worksheet[key].v);
根据!ref确定excel的范围,再根据!merges确定单元格合并(如果有),最后输出整个table,比较麻烦,幸运的是,插件自身已经写好工具类XLSX.utils给我们直接使用,无需我们自己遍历,工具类输出主要包括如下:
有些不常用,常用的主要是:
XLSX.utils.sheet_to_csv:生成CSV格式
XLSX.utils.sheet_to_txt:生成纯文本格式
XLSX.utils.sheet_to_html:生成HTML格式
XLSX.utils.sheet_to_json:输出JSON格式
常用的主要是sheet_to_csv或者sheet_to_html,转csv的话会忽略格式、单元格合并等信息,所以复杂表格可能不适用。转html的话会保留单元格合并,但是生成的是代码,而不是
,需要对表格进行一些定制时不太方便,所以具体还是要视情况来采用合适的工具类。
这里写一个采用转csv方式输出结果的简单示例,可点击这里查看在线DEMO
function readWorkbook(workbook)
var worksheet = workbook.Sheets[sheetNames[0]]; // 这里我们只读取第一张sheet
var csv = XLSX.utils.sheet_to_csv(worksheet);
document.getElementById('result').innerHTML = csv2table(csv);
// 将csv转换成简单的表格,会忽略单元格合并,在第一行和第一列追加类似excel的索引
function csv2table(csv)
var html = '';
var rows = csv.split('\n');
rows.pop(); // 最后一行没用的
rows.forEach(function(row, idx) {
var columns = row.split(',');
columns.unshift(idx+1); // 添加行索引
if(idx == 0) { // 添加列索引
html += '
for(var i=0; i
html += '
html += '
html += '
columns.forEach(function(column) {
html += '
html += '
html += '
' + (i==0?'':String.fromCharCode(65+i-1)) + '
'+column+'
return html;
3、导出excel
导出分为2种,一种是基于现有excel修改,一种是全新生成,前者比较简单,我们这里着重讲后者。
3.1.自己手写代码生成
导出excel文件,主要是如何生成一个sheet,我们这里写一个最简单的csv转excel示例:
// csv转sheet对象
function csv2sheet(csv) {
var sheet = {}; // 将要生成的sheet
csv = csv.split('\n');
csv.forEach(function(row, i) {
row = row.split(',');
if(i == 0) sheet['!ref'] = 'A1:'+String.fromCharCode(65+row.length-1)+(csv.length-1);
row.forEach(function(col, j) {
sheet[String.fromCharCode(65+j)+(i+1)] = {v: col};
return sheet;
// 将一个sheet转成最终的excel文件的blob对象,然后利用URL.createObjectURL下载
function sheet2blob(sheet, sheetName) {
sheetName = sheetName ││ 'sheet1';
var workbook = {
SheetNames: [sheetName],
Sheets: {}
workbook.Sheets[sheetName] = sheet;
// 生成excel的配置项
var wopts = {
bookType: 'xlsx', // 要生成的文件类型
bookSST: false, // 是否生成Shared String Table,官方解释是,如果开启生成速度会下降,但在低版本IOS设备上有更好的兼容性
type: 'binary'
var wbout = XLSX.write(workbook, wopts);
var blob = new Blob([s2ab(wbout)], {type:"application/octet-stream"});
// 字符串转ArrayBuffer
function s2ab(s) {
var buf = new ArrayBuffer(s.length);
var view = new Uint8Array(buf);
for (var i=0; i!=s.length; ++i) view[i] = s.charCodeAt(i) & 0xFF;
return buf;
return blob;
拿到上面的blob对象就可以直接下载了,参考我之前在JS弹出下载对话框里面封装好的openDownloadDialog方法:
 * 通用的打开下载对话框方法,没有测试过具体兼容性
 * @param url 下载地址,也可以是一个blob对象,必选
 * @param saveName 保存文件名,可选
function openDownloadDialog(url, saveName)
if(typeof url == 'object' && url instanceof Blob)
url = URL.createObjectURL(url); // 创建blob地址
var aLink = document.createElement('a');
aLink.href = url;
aLink.download = saveName ││ ''; // HTML5新增的属性,指定保存文件名,可以不要后缀,注意,file:///模式下不会生效
var event;
if(window.MouseEvent) event = new MouseEvent('click');
else
event = document.createEvent('MouseEvents');
event.initMouseEvent('click', true, false, window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
aLink.dispatchEvent(event);
所以,最终下载实现如下:
// 传入csv,执行后就会弹出下载框
function exportExcel(csv) {
var sheet = csv2sheet(csv);
var blob = sheet2blob(sheet);
openDownloadDialog(blob, '导出.xlsx');
3.2.利用官方工具类生成
其实上面这些代码都不需要我们手写,官方已经提供好了现成的工具类给我们使用,主要包括:
aoa_to_sheet: 这个工具类最强大也最实用了,将一个二维数组转成sheet,会自动处理number、string、boolean、date等类型数据;
table_to_sheet: 将一个table dom直接转成sheet,会自动识别colspan和rowspan并将其转成对应的单元格合并;
json_to_sheet: 将一个由对象组成的数组转成sheet;
aoa_to_sheet示例:
varaoa = [    [''姓名'',''性别'',''年龄'',''注册时间''],    [''张三'',''男'',18,newDate()],    [''李四'',''女'',22,newDate()]];varsheet = XLSX.utils.aoa_to_sheet(aoa);openDownloadDialog(sheet2blob(sheet),''导出.xlsx'');
table_to_sheet就更简单了,直接XLSX.utils.table_to_sheet($(''table'')[0])即可;
3.3. 处理单元格合并
一般来说,前端生成excel而不是csv最主要目的都是为了解决csv不能实现单元格合并的问题,要不然直接导出csv文件就好了,何必引入几百kb的插件。
假设我们要生成如下格式的excel文件,其中A1-C1进行单元格合并:
代码如下:
var aoa = [
['主要信息', null, null, '其它信息'], // 特别注意合并的地方后面预留2个null
['姓名', '性别', '年龄', '注册时间'],
['张三', '男', 18, new Date()],
['李四', '女', 22, new Date()]
var sheet = XLSX.utils.aoa_to_sheet(aoa);
sheet['!merges'] = [
// 设置A1-C1的单元格合并
    {s: {r: 0, c: 0}, e: {r: 0, c: 2}}
openDownloadDialog(sheet2blob(sheet), '单元格合并示例.xlsx');
需要注意的地方就是被合并的单元格要用null预留出位置,否则后面的内容(本例中是第四列其它信息)会被覆盖。
3.4. 自定义样式
普通版本不支持定义字体、颜色、背景色等,有这个功能需要的可以使用pro版,好像是要收费的,因为官网没看到下载地址。
作者:Jiao_0805
链接:https://www.jianshu.com/p/31534691ed53
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2020/6/6 10:07:31 编辑过
全部评论5
2020年5月1日 2:45
 大佬 多个sheet怎么导出到一个excel文件里面呀
传入sheet改为数组,sheet2bolb方法再处理数组可实现多sheet导出
var workbook = {
SheetNames: [],
Sheets:
var ii = 1;
for (var i of sheet) {
var sheetName = "sheet" + ii;
ii++;
workbook.SheetNames.push(sheetName);
workbook.Sheets[sheetName] = i;
} // 多sheet导出
该评论在 2020/5/1 2:45:09 编辑过
2020年5月1日 2:45
我请问一下JavaScript读取和导出excel示例那个页面上,输出excel表格后,可以直接修改内容,然后直接保存,这个是怎么做到的呀?能给个思路吗?
openDownloadDialog(
sheet2blob([sheet, sheet]),
"导出.xlsx"
2020年5月1日 2:46
发现有个问题,就是关于日期格式的.
js-xlsx默认会转成"mm/dd/yy"格式,而且,在sheet_to_csv的时候,默认会返回格式化好的值(w值),但我想要的是v值,或者,w值直接转化成自己需要的格式.
设置dateNF参数,貌似没能起作用.
不知是啥原因
该评论在 2020/5/1 2:46:28 编辑过
2020年5月1日 2:46
sheet2blob这个方法里边调用的XLSX.write 会报错xlsx.core.min.js 里边 我传入的是正确的csv啊!
2020年5月1日 2:47
可以是可以,只不过为什么导出后,少了一行,你的demo也是一样,楼主能反应一下吗?
