[点晴永久免费OA]C-lodop打印控件安装成功但报错服务端口8000被占用/页面空白及重启设置方法
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
注意:使用前务必将电脑上所有360相关软件卸载包括360浏览器,否则会造成被拦截等一系列问题,导致控件无法正常运行启动,若担心电脑安全问题,可以下载火绒杀毒进行防护,或者启动windows的本身防护
:打印时,提示请在操作系统安装打印机(且开启系统打印服务),错误如下图所示,如何解决:![]() ![]() ![]() ![]() 有的电脑没有任何提示,遇到此类问题,可以尝试重启一下lodop打印控件。
重启操作操作:开始—》所有程序—》lodop—》C-lodop Setup—》点击执行,如下图所示:(注:不同的操作系统位置可能有偏差)
如果提示错误:服务端口(8000)已被其他程序占用,请更换端口再试!,那么点击:
![]() 将服务端口1改为其他端口即可,例如:8001、8005都行,如果还是提示端口冲突,那么继续选一个其他端口,直至正常打开打印服务为止。
若未安装打印控件,则需安装打印控件,教程参考:
该文章在 2021/3/31 10:28:56 编辑过 |
正在查询... |
