[点晴永久免费OA]免费开源轻量级的P2P内网穿透工具之openp2p(无需公网IP)
2024年4月25日 10:6 本文热度 52
简介
官网:https://openp2p.cn/
GitHub:https://github.com/openp2p-cn/openp2p
中文说明:https://github.com/openp2p-cn/openp2p/blob/master/README-ZH.md
OpenP2P是什么
它是一个开源、免费、轻量级的P2P共享网络。你的设备将组成一个私有P2P网络,里面的设备可以直接访问其它成员,或者通过其它成员转发数据间接访问。如果私有网络无法完成通信,将会到公有P2P网络寻找共享节点协助通信。
相比BT网络用来共享文件,OpenP2P网络用来共享带宽。
我们的目标是:充分利用带宽,利用共享节点转发数据,建设一个远程连接的通用基础设施。
典型应用场景
特别适合大流量的内网访问
  • 远程办公: Windows MSTSC、VNC等远程桌面,SSH,内网各种ERP系统
  • 远程访问内网ERP系统
  • 远程访问NAS: 管理大量视频、图片
  • 远程监控摄像头
  • 远程刷机
  • 远程数据备份
为什么选择OpenP2P
  1. 免费
完全免费,满足大部分用户的核心白票需求。不像其它类似的产品,OpenP2P不需要有公网IP的服务器,不需要花钱买服务。了解它原理即可理解为什么能做到免费。
  1. 共享
你的设备会形成一个私有P2P网络,它们之间共享带宽,提供网络数据转发服务。
当你的私有P2P网络下没有可以提供转发服务的节点时,会尝试在公共P2P网络寻找转发节点。
默认会开启共享限速10mbps,只有你用户下提供了共享节点才能使用别人的共享节点。这非常公平,也是这个项目的初衷。
我们建议你在带宽足够的地方(比如办公室,家里的百兆光纤)加入共享网络。
如果你不想共享任何节点,或设置共享带宽。
  1. 安全
代码开源,P2P隧道使用TLS1.3+AES双重加密,共享节点临时授权使用TOTP一次性密码
  1. 轻量
文件大小2MB+,运行内存2MB+;全部在应用层实现,没有虚拟网卡,没有内核程序
  1. 跨平台
因为轻量,所以很容易支持各个平台。支持主流的操作系统:Windows,Linux,MacOS;和主流的cpu架构:386、amd64、arm、arm64、mipsle、mipsle64、mips、mips64
  1. 高效
P2P直连可以让你的设备跑满带宽。不论你的设备在任何网络环境,无论NAT1-4(Cone或Symmetric),UDP或TCP打洞,UPNP,IPv6都支持。依靠Quic协议优秀的拥塞算法,能在糟糕的网络环境获得高带宽低延时。
  1. 二次开发
基于OpenP2P只需数行代码,就能让原来只能局域网通信的程序,变成任何内网都能通信
快速入门
仅需简单4步就能用起来。
下面是一个远程办公例子:在家里连入办公室Windows电脑。
(另外一个快速入门视频 https://www.bilibili.com/video/BV1Et4y1P7bF/)
1.注册
前往https://console.openp2p.cn 注册新用户,暂无需任何认证
下载安装
注册之后,会提供下载地址。
详细使用说明
https://github.com/openp2p-cn/openp2p/blob/master/USAGE-ZH.md
大部分情况通过https://console.openp2p.cn 操作即可。有些情况需要手动运行
⚠️ 本文所有命令, Windows环境使用"openp2p.exe", Linux环境使用"./openp2p"
1./openp2p install -node OFFICEPC1 -token TOKEN
2
3./openp2p -d -node OFFICEPC1 -token TOKEN
4# 注意Windows系统把“./openp2p” 换成“openp2p.exe”
  • install: 安装模式【推荐】,会安装成系统服务,这样它就能随系统自动启动
  • -d: daemon模式。发现worker进程意外退出就会自动启动新的worker进程
  • -node: 独一无二的节点名字,唯一标识
  • -token: 在
    “我的”里面找到
  • -sharebandwidth: 作为共享节点时提供带宽,默认10mbps. 如果是光纤大带宽,设置越大效果越好. 0表示不共享,该节点只在私有的P2P网络使用。不加入共享的P2P网络,这样也意味着无法使用别人的共享节点
  • -loglevel: 需要查看更多调试日志,设置0;默认是1
连接
1./openp2p -d -node HOMEPC123 -token TOKEN -appname OfficeWindowsRemote -peernode OFFICEPC1 -dstip 127.0.0.1 -dstport 3389 -srcport 23389
2使用配置文件,建立多个P2PApp
3./openp2p -d
  • -appname: 这个P2P应用名字
  • -peernode: 目标节点名字
  • -dstip: 目标服务地址,默认本机127.0.0.1
  • -dstport: 目标服务端口,常见的如windows远程桌面3389,Linux ssh 22
  • -protocol: 目标服务协议 tcp、udp
配置文件
一般保存在当前目录,安装模式下会保存到 C:\Program Files\OpenP2P\config.json 或 /usr/local/openp2p/config.json 希望修改参数,或者配置多个P2PApp可手动修改配置文件
配置实例
 1{
2  "network": {
3    "Node""hhd1207-222",
4    "Token""TOKEN",
5    "ShareBandwidth"0,
6    "ServerHost""api.openp2p.cn",
7    "ServerPort"27183,
8    "UDPPort1"27182,
9    "UDPPort2"27183
10  },
11  "apps": [
12    {
13      "AppName""OfficeWindowsPC",
14      "Protocol""tcp",
15      "SrcPort"23389,
16      "PeerNode""OFFICEPC1",
17      "DstPort"3389,
18      "DstHost""localhost",
19    },
20    {
21      "AppName""OfficeServerSSH",
22      "Protocol""tcp",
23      "SrcPort"22,
24      "PeerNode""OFFICEPC1",
25      "DstPort"22,
26      "DstHost""192.168.1.5",
27    }
28  ]
29}
升级客户端
1# update local client
2./openp2p update
3# update remote client
4curl --insecure 'https://api.openp2p.cn:27183/api/v1/device/YOUR-NODE-NAME/update?user=&password='
Windows系统需要设置防火墙放行本程序,程序会自动设置,如果设置失败会影响连接功能。Linux系统(Ubuntu和CentOS7)的防火墙默认配置均不会有影响,如果不行可尝试关闭防火墙
1systemctl stop firewalld.service
2systemctl start firewalld.service
3firewall-cmd --state
卸载
1./openp2p uninstall
2# 已安装时
3# windows
4C:\Program Files\OpenP2P\openp2p.exe uninstall
5# linux,macos
6sudo /usr/local/openp2p/openp2p uninstall
该文章在 2024/4/28 21:44:07 编辑过
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved
