庶民
点晴OA系统安装完毕显示无法登录错误0x80004005,DBNETLIB ConnectionOpen(Connect()).SQL Server不存在或拒绝访问
小全
2013年1月10日 13:44 本文热度 38205
无法显示网页 试图访问的网页出现问题,无法显示。
请尝试执行下列操作:
单击刷新按钮,或稍后重试。
  • 打开 192.168.248.252 主页,然后查找与所需信息相关的链接。
  • http 错误 500.100 - 内部服务器错误 - asp 错误
    internet 信息服务
    技术信息(用于支持人员)
    错误类型:
    microsoft ole db provider for sql server (0x80004005)
    [dbnetlib][connectionopen (connect()).]sql server 不存在或拒绝访问。
    /~temp 8484992981./78061935416.asp, 第 45 行
    浏览器类型:
    mozilla/4.0 (compatible; msie 6.0; windows nt 5.1; sv1; .net clr 2.0.50727; .net clr 3.0.04506.30) 网页:
    get /index.asp 时间:
    2013年1月10日, 13:35:50
  • 详细信息:
    microsoft 支持
  • 不知道是哪里出现了问题,安装的过程都是按安装说明一步一步往下走的。安装过程中没有提示出错。请知道的各位技术大哥帮忙看下。谢谢
    该文章在 2015/12/10 18:11:58 编辑过
    全部评论1
    2013年1月10日 14:40
    最新报错提示页面:
    红色位置的提示文字可能为下面一些:
    用户 'clicksun' 登录失败。
    超时已过期
    按照你反馈的内容来看应该是数据库连接出错了,产生的可能原因有如下但不限于如下原因:
    1、管理员更改了系统数据库密码;
    2、系统上已经安装了SQL Server数据库,然后再安装了点晴OA系统;
    3、安装的是点晴OA系统安装包预置的SQL Server Express2005,在某种情况下TCP/IP协议未正常启用、或者数据库名格式有误;
    4、安装后立即卸载了点晴OA系统,然后没有重启电脑又立即重新安装了;
    5、安装的服务器上已经有了SQL Server2008版本的数据库;
    6、点晴OA数据库文件clicksun.mdf、clicksun_log.ldf未赋予everyone全部可读写权限;
    7、安装的服务器上的操作系统是Windows 64位系统或非完整网络版的Windows XP/Windows7系统。
    原因1
    以上对应问题的解决方案如下:
    首先,务必确保SQL Server数据库符合以下要求:
     数据库安装注意事项:出现意外错误!SQL Server不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装
    然后,前往点晴官网下载中心,下载那个半自动安装程序到OA服务器上,执行修复:
     http://download.oa22.cn
    基本上按照程序指引修复完毕后,就应该恢复正常了。
    如果仍然不正常,应该按照以上指引再反复多次操作,一般按照以上操作就应该搞定了。实在不行的话,就按照如下原因继续检查:
    原因2
    如果在已有SQL Server数据库的电脑上安装点晴OA,正常情况下点晴OA安装程序会优先使用该数据库,但在某些况下,点晴OA检测不到该SQL Server数据库,另外安装了预置的SQL Server Express2005,但点晴OA的数据库文件又被附加到了SQL Server中,导致数据库无法连接。此时只需要打开SQL Server,找到点晴OA的数据库文件clicksun是否在SQL Server中,如果是的话,那么看看SQL Server的服务器名称(实例名)是什么,然后将服务器名称、数据库访问用户名sa、数据库访问密码保存到点晴MIS系统安装目录(一般为:d:\clicksun)下的文件global.asa:
    将上面位置的服务器数据库名称、访问的用户名及密码填入文件global.asa中的以下红色位置:
    Sub Application_onStart
      Application("db_server")="数据库服务器名称"
      Application("db_uid")="sa"
      Application("db_pwd")="****************"
      Application("db_database")="clicksun"
      Application("db_hmail_pwd")="clicksun2010"
    End Sub
    数据库名称除了采用以上位置所显示的名称外,也可以尝试使用以下三个名称中的一个:127.0.0.1localhost(local)
    进行以上处理后,还需要对邮件子系统的数据库连接做一下更新,更新方法见以下帖子:
    /mis/bbs/showbbs.asp?bd=8&id=4086
    经过以上处理,应该可以正常进入点晴OA了。
    原因3
    点击windows系统-》开始-》Microsoft SQL Server 2005-》配置工具-》SQL Server Configuration Manager,在弹出的页面中启用TCP/IP协议,将“已启用”改为“是”,保存后重启一下服务器,重新进入后试试能否正常访问服务器,如果不行的话再看看是否是下面所述原因:
    安装以上操作仍不行的话,再试试以下步骤:
    打开点晴MIS系统安装目录(一般为:d:\clicksun)下的文件global.asa,将: Application("db_server")="127.0.0.1" 这个是数据库名,将它改为Application("db_server")=".\SQLEXPRESS" ,精简版用这个,如果是开发版,直接用计算机名就行了。然后保存重新进入IE登陆点晴MIS系统即可。
    另外,SQL2005 中,要把功能和外围应用配置器中的远程查询设为启用状态、远程连接设为TCP/IP。
    原因4
    解决方案:重新卸载现有点晴OA系统,并务必关机重新启动服务器后再安装点晴OA系统,相关帖子参考:
    windows2003 企业版下安装完点晴MIS系统后无法打开页面是怎么回事?
    原因5
    解决方案:该问题是针对部分版本的SQL Server2008因未知原因,可能发生无法正常加入点晴OA数据库或创建访问用户造成的,出现此问题时,有如下几个解决办法:
      a.检查点晴OA数据库文件权限,文件名称:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,找到这两个文件并赋予Everyone的全部可访问权限,然后在SQL Server2008中手工附加该数据库为clicksun;
      b.如果按照以上操作仍不行,那么将SQL Server2008降级为SQL Server2005或SQL Server2000版本安装重试;
      c.如果按照以上操作仍不行,或者先将SQL Server2008卸载,然后安装点晴OA系统,安装完毕后再将数据库升级到SQL Server2008即可。
      相关帖子参考:用户 'clicksun' 登录失败
    其他注意事项:
    解决方案参加如下帖子:
    关于点晴MIS系列软件使用Windows XP、Windows7或windows64位操作系统的说明
    该评论在 2017/6/20 8:42:43 编辑过
    Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved
