Winform开发框架之系统重新登录、自动登录实现
2016年12月27日 22:46 本文热度 6131
在业务系统的操作过程中,有时候,用户需要切换用户进行重新登录,这种情况有时候是因为一个人管理多个用户账号,希望通过不同的账号登录进行管理不同的资料,另一种情况是酒店的换班操作,另一个人接替前面的人进行系统维护管理。这种重新登录其实也是一种友好的操作之一,试想一下,换个账号登录,就需要推出系统,重新寻找运行程序才可以,而且如果系统启动较慢一点的,还需要等待,所以实现重新登录,有时候也是必要的。因此实现这个功能,也是体现我们开发的系统注重细节的表现。
另外,自动登录(其实是接受通过命令行参数进行登录)也是很常见的,有时候,让客户端记住用户的账号密码,我们在后台通过调动命令行方式进行登录,让系统程序接收到相关的参数值即可进行登录了。
1、系统重新登录实现
大致的思路,就是登录系统后,在系统菜单中有一项重新登录的功能入口,单击可以要求客户重新输入密码进行登录,如下所示。
代码实现就是通过把初始化的时候,用户相关的操作放到一个函数里面,保证重新执行这个函数操作就能重新刷新登录用户信息即可。如下所示。
在InitUserRelated函数里面,我们把用户相关的初始化操作放在里面,其中包括显示登录用户信息、用户可操作按钮或者菜单、首页信息等相关项目,代码如下所示。
复制代码
        /// 初始化用户相关的系统信息
        private void InitUserRelated()
            ChildWinManagement.LoadMdiForm(this, typeof(FirstPage));//欢迎页面
            #region 初始化系统名称
            try
                string Manufacturer = config.AppConfigGet("Manufacturer");
                string ApplicationName = config.AppConfigGet("ApplicationName");
                string AppWholeName = string.Format("{0}-{1}    ", Manufacturer, ApplicationName);
                Portal.gc.gAppUnit = Manufacturer;
                Portal.gc.gAppMsgboxTitle = AppWholeName;
                Portal.gc.gAppWholeName = AppWholeName;
                this.Text = AppWholeName + "      ";
                this.notifyIcon1.BalloonTipText = AppWholeName;
                this.notifyIcon1.BalloonTipTitle = AppWholeName;
                this.notifyIcon1.Text = AppWholeName;
                string userName = Portal.gc.LoginInfo.RealName;
                if (string.IsNullOrEmpty(userName))
                    userName = Portal.gc.LoginInfo.Name;
                UserStatus = string.Format("当前用户:{0}({1})", userName, Portal.gc.RoleInfo.RoleName);
                CommandStatus = string.Format("欢迎使用 {0}", Portal.gc.gAppWholeName);
            catch { }
            #endregion
            InitAuthorizedUI();//根据权限屏蔽
            InitSkinGallery();
            UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle("Office 2010 Blue");
复制代码
其中InitAuthorizedUI就是判断用户有哪些权限的函数,根据权限系统获取到的功能点,在这里对界面元素进行重新刷新,有权限的就显示,没有的就隐藏即可,如下所示。
复制代码
        /// 根据权限屏蔽功能
        private void InitAuthorizedUI()
            this.tool_Report.Enabled = Portal.gc.HasFunction("Report");
            this.tool_Dict.Enabled = Portal.gc.HasFunction("Dictionary");
            this.tool_ItemDetail.Enabled = Portal.gc.HasFunction("ItemDetail");
            this.tool_Purchase.Enabled = Portal.gc.HasFunction("Purchase");
            this.tool_StockSearch.Enabled = Portal.gc.HasFunction("StockSearch");
            this.tool_TakeOut.Enabled = Portal.gc.HasFunction("TakeOut");
            this.tool_WareHouse.Enabled = Portal.gc.HasFunction("WareHouse");
            //this.menu_run_systemLog.Enabled = Portal.gc.HasFunction("LoginLog");
            this.tool_Settings.Enabled = Portal.gc.HasFunction("Parameters");
            this.tool_MonthlyStatistic.Enabled = Portal.gc.HasFunction("MonthlyStatistic");
            this.tool_AnnualStatistic.Enabled = Portal.gc.HasFunction("AnnualStatistic");
            this.tool_ClearAll.Enabled = Portal.gc.HasFunction("ClearAllData");
            this.tool_ImportItemDetail.Enabled = Portal.gc.HasFunction("ImportItemDetail");
复制代码
这样封装好后,我们需要重新登录就方便了,我们在重新登录的菜单操作里面,实现代码如下所示。
复制代码
        private void btnRelogin_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
            if (MessageDxUtil.ShowYesNoAndWarning("您确定需要重新登录吗?") != DialogResult.Yes)
                return;
            Portal.gc.MainDialog.Hide();
            Login dlg = new Login();
            dlg.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            if (DialogResult.OK == dlg.ShowDialog())
                if (dlg.bLogin)
                    CloseAllDocuments();
                    InitUserRelated();
            dlg.Dispose();
            Portal.gc.MainDialog.Show();
复制代码
实现上面的操作过程,基本上就完成了重新登录的操作了。
2、系统自动登录实现
系统自动登录有时候很必要,在用户自己绝对信任的电脑上,自动登录对用户来说,很方便友好的,君不见,QQ如此、旺旺如此等等。其实实现思路就是通过给exe执行文件传递登录参数即可,必要时登录的参数值还可以进行加密,给第三方进行运行调用,以前就做过一个在Web上自动启动桌面程序Visio应用软件的操作,其实原理就是一样,通过传递参数给执行文件实现的。
复制代码
        [STAThread]
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            if (args.Length > 0)
                LoginByArgs(args);
            else
                LoginNormal(args);
复制代码
复制代码
        /// 使用参数化登录
        private static void LoginByArgs(string[] args)
            CommandArgs commandArgs = CommandLine.Parse(args);
            if (commandArgs.ArgPairs.Count > 0)
                #region 获取用户参数
                string userName = string.Empty;
                string identity = string.Empty;
                foreach (KeyValuePair<string, string> pair in commandArgs.ArgPairs)
                    if ("U".Equals(pair.Key, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                        userName = pair.Value;
                    if ("P".Equals(pair.Key, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                        identity = pair.Value;
                #endregion
                if (!string.IsNullOrEmpty(userName) && !string.IsNullOrEmpty(identity))
                    bool bLogin = Portal.gc.LoginByIdentity(userName.Trim(), identity);
                    if (bLogin)
                        ShowMainDialog();
                    else
                        LoginNormal(args);
复制代码
有时候,即使觉得用户不需要通过命令行登录,那么我们自己为了避免开发过程中,启动程序时候,总是需要输入用户账号密码的问题,也可以使用模拟自动登录的方式解决。
我们只需要在项目的属性里面输入内置的用户名密码,这样我们测试起来就不用登录那么麻烦了。
以上就是Winform开发框架中对于系统重新登录以及系统自动登录(命令行登录)的思想思路及方式,欢迎大家提供更好的思路及技巧,或者进行探讨,谢谢支持。
该文章在 2016/12/27 22:46:10 编辑过
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved
