点晴OA系统安装教程操作指引(服务器软硬件配置)
2015年7月8日 12:15 本文热度 160073
点晴OA是纯B/S架构的管理信息系统,需要使用单位自己准备服务器(使用物理服务器或云服务器均可)来安装点晴OA系统,单位内用户电脑或手机上无须安装任何程序,直接使用浏览器访问服务器地址即可正常开始使用。一般建议相关参数配置如下:
、服务器:
  不支持网上那种只能做网页展示用的廉价或免费虚拟空间,一定要用独立服务器,建议使用品牌服务器,不要用杂牌组装机,如果有大量外网访问需求的建议使用云服务器。因为OA服务器是需要全天候全年长期开机使用的,普通的PC、平板或笔记本电脑一般无法胜任 24小时×365天 连续长期开机使用的,很容易出现硬盘坏道、电源或风扇烧毁、内存异常之类的问题,建议购置专用服务器(京东、天猫上DELL、HP等服务器价格从2000多元起,选择很多)、或者使用云服务器,服务器针对长期全天候开机做过专门的设计优化,适合长期开机使用。当然,短期测试试用,是可以使用普通PC安装Windows Server服务器版操作系统来使用的,但可能遇到PC硬件缺乏Windows Server下相应驱动程序的问题,如果是缺少网卡驱动,那么可以尝试使用外置USB通用网卡;如果是缺少其他硬件驱动,可以尝试使用通用驱动程序。具体硬件要求说明如下:
  CPU:至少双核、建议四核或以上(如果是云服务器,则切勿购买共享型,一定要是计算型或综合型等)
  内存:至少4G(只适合初次体验或几个人使用)、建议8G或以上;
  硬盘:注意至少要两个盘,一个是系统盘(即C盘)、一个是数据盘(即D盘),系统盘(C盘)至少50GB以上(如果是云服务器,则可以不特别增加,以服务商提供的大小即可)、点晴OA系统所在数据盘(D盘)不少于100GB可用空间;
  带宽:服务器应尽量用千兆网卡,如需外部访问,服务器上行带宽不应低于150K×同时实际在线人数(要注意网络上行上传带宽和下行下载带宽是两码事,一般的光纤用户都只有2-20M的上行上传带宽,实际只有200KB/S-2M/S的上传速度)
  公网IP:如果服务器在局域网内,需要外网访问OA服务器,那么正常情况下OA服务器应该配置公网IP,或者采用点晴内网通(http://inet.clicksun.cn)之类的方案中转实现外网访问。
  特别提醒:
  a、纯OA耗用硬件参考:50人并发占用内存约2-4G、CPU为2-4核、硬盘不低于1-10GB/人,轻度使用者取前值、重度使用者取后值,更多人数参照此数据相乘;如果是云服务器,基于云服务器费用较高和硬件配置较好考虑,可以取前者;一般单台服务器可支持的最大并发人员数量在500人以内,超过500人时,应该考虑分离OA服务器,采用专门的WEB服务器(IIS)和SQL Server数据库服务器,人数太多时(超过1000人),应该采用多台WEB服务器(IIS)+单台SQL Server服务器的方式;
  b、正式使用的话,切勿将点晴OA安装在虚拟机中,除非是阿里云/腾讯云/华为云之类的专业云服务器,否则用常规单硬盘普通服务器虚拟出来的虚拟机磁盘性能十分低下、缺乏完善的硬盘保护机制,而且点晴OA的用户绝大部分都是中小型企事业单位,严重缺乏虚拟机运营经验和必要的专业技能!出了问题基本无法恢复。另外,安装在虚拟机中的点晴OA,虽然WEB版可以正常运行,但点晴MIS信息通PC客户端、微信版/钉钉版、PC客户端需要用到.net等环境,在虚拟机中会出现异常导致无法正常使用。所以,切勿将点晴OA安装在虚拟机中,如果出了问题,请勿询问如何解决,无法解决
  c、如果存在多地点办公需求、需要远程在外访问、或者单位规模不大无专职网管等,建议租用阿里云/腾讯云/华为云之类的云服务器,不但可以满足多地点办公需求,而且无需专职维护人员,安全性和稳定性也更有保障。云服务器的优点简单归纳如下:
    1、无需网管,云服务器有专业服务商维护,使用单位无需招聘专业网管、也无需自建专业机房。自购实体服务器需要安排专人维护,而且此人需要懂计算机软硬件知识才能做好此工作,例如停电后人工开机、防范黑客和病毒攻击等;
    2、永不损坏,像阿里云承诺了99.999%的安全性,意味着几十年都不会出一次问题,工厂断电断网,都不会影响云服务器系统正常运行,用户可以用4G/5G直接在手机或笔记本电脑上操作。而自购实体服务器所处的工厂一般用电环境不佳,经常突然断电,会对服务器造成严重危害,例如:硬盘损坏导致数据丢失、风扇烧毁、电源烧毁等;
    3、安全性高,基本不用担心病毒的入侵,自购实体服务器很容易被黑客DDOS攻击、勒索病毒等各种病毒入侵损坏数据而后悔莫及;
    4、访问方便,云服务器天然有公网IP用于外网访问,可以方便的在单位内部、出差在外、家里、手机上等各种环境下使用点晴MIS系统。而自购实体服务器没有公网固定IP,外网无法直接访问,会造成至少两个后果,一个是无法在手机上或家里访问系统和审批单据,另一个是手持终端需要自建WIFI环境,仓库和车间金属设备多,4G/5G穿墙能力强,没问题,但WIFI会有严重影响,而且会经常因为网络故障、工厂断电等各种因素干扰影响使用,稳定性不好;
    5、费用低廉,一台实体服务器功率至少750W以上,每天耗电20度以上,一年仅电费就需数千元,足以租用一台配置不错的云服务器了;
    6、目前云服务器是中小企业最主流的服务器使用方式。
相关教程:
  安装点晴OA时,选择本地实体服务器好些,还是选择阿里云/腾讯云/华为云之类的云服务器好些?
、操作系统:
  点晴OA服务器必须采用Windows Server简体中文服务器版操作系统,不支持Linux、Unix、MacOS等其他操作系统,点晴OA服务器一定要用原生的Windows Server简体中文服务器版操作系统(32位、64位均可)不支持Windows Server英文版或繁体中文版(包括所谓的简体中文包版本),也不要使用Windows XP/7/8/10/11之类的个人版操作系统(个人版Win系统缺少大数据、大并发组件,也未预置IIS组件、需要手工添加配置,SQL Server数据库支持也不完整,不适合用于服务器用途),无特殊原因切勿使用此类操作系统安装点晴OA,原因说明:http://3992.oa22.cn
  提醒:点晴OA为纯B/S架构管理系统,以上要求仅针对安装点晴OA的服务器而言,普通用户无须安装任何程序,可以使用Windows XP/7/8/10/11、Linux、Android、OS、IOS等各类有浏览器的PC、平板、智能手机终端访问使用。
  推荐环境:
    Windows Server 2008 + SQL Server 2005/2008
    Windows Server 2012 + SQL Server 2008/2012
    Windows Server 2016 + SQL Server 2014/2016
    Windows Server 2019 + SQL Server 2014/2016/2019
    Window Server 2003及之前的版本太低,缺少很多必要的组件,会导致OA多个功能异常,不要使用也不支持此版本安装;
    Window Server 2019之后的操作系统未做过完整性测试,不知道是否有问题,暂不建议使用。
  特别说明:不要以未建议的浏览器使用OA。目前仅建议使用谷歌Chrome(下载)、微软Edge(下载)、苹果Safari、火狐Firefox(下载,这是目前最主要也最标准的几种浏览器,已经可以涵盖目前所有常用的操作系统和设备。其它浏览器并不一定完全不能使用,有些浏览器我们已经能够确保90%以上的功能可以正常使用。但是只要存在一点影响使用的问题,我们就不会推荐。其它浏览器我们都发现过或多或少的问题,因此,不要以未建议的浏览器使用OA,以免遇到一些奇怪的问题而浪费时间或影响工作
、数据库:
  使用Microsoft SQL Server,支持SQL Server 2005或以上版本(不支持SQL Server 2000或之前版本),建议使用SQL Server Enterprise企业版,如果超过10人使用则不要用微软SQL Server Express免费版数据库;
  推荐环境:
    SQL Server 2019之后的数据库未做过完整性测试,不知道是否有问题,并且复杂很多、内存占用也大很多,暂不建议使用。
  关于数据库的选择说明:
    点晴OA是采用标准SQL语句编写的,支持SQL Server 2005及以上所有版本。虽然点晴OA支持各类SQL Server数据库,但如果没有特别原因的话:
    Windows Server 2008 操作系统务必使用 SQL Server 2005/2008 Enterprise 企业版,不要使用 SQL Server 2000/2012/2014/2016 等其他版本;
    Windows Server 2012 操作系统务必使用 SQL Server 2008/2012 Enterprise 企业版,该系统不完整支持 SQL2005 以下版本;
    Windows Server 2016 操作系统务必使用 SQL Server 2012/2014/2016 Enterprise 企业版,该系统不完整支持 SQL2008 以下版本;
    Windows Server 2019 操作系统务必使用 SQL Server 2014/2016/2019 Enterprise 企业版,该系统不完整支持 SQL2012 以下版本。
  SQL Server数据库安装教程及说明:
  SQL Server各个版本安装操作指引(注意务必严格按照下面教程安装,不要安装无关项目,以免加重服务器负担和造成不可预知的后果!
    http://17032.oa22.cn
、下载并安装点晴MIS系统:
  下载点晴MIS系统安装程序(任选一个地址下载即可):,程序安装参考教程:http://13328.oa22.cn
  注意:
  1、切勿将点晴OA安装在C盘,一定要安装在D盘或其他盘。由于Windows系统的C盘是系统盘,整个C盘都有特殊权限控制,安装在C盘将导致OA无法正常运行,并且就算设置调整后能够正常运行了,系统中毒或其他原因导致重装系统,也会导致OA被彻底破坏!如果采用阿里云/腾讯云/华为云之类的虚拟服务器,那就必须另外购买数据盘,不要直接将点晴OA安装在系统盘C盘上。如果因为将点晴OA安装在系统盘C盘导致的异常,请勿询问如何解决,无法解决
  2、如果OA使用人数超过10人,应该安装使用SQL Server 企业版,不要使用免费数据库SQL Server Express版,微软公司提供的这个Express免费数据库仅用于开发测试和体验试用,有诸多限制,可能导致OA使用中频繁出现浏览器页面白屏之类的多种问题!
  3、点晴MIS系统不支持在纯局域网内安装和使用,点晴MIS系统安装和使用过程中都需要连接外网,从点晴官网和外部邮局等服务器上获取必要的支持性文件及数据,请确保安装和使用过程中外网网络通畅
  4、点晴MIS系列管理信息系统安装时常见问题汇总:
  http://4389.oa22.cn
点晴MIS系统安装视频教程:
地址1():、地址2():、地址3():
Windows Server 2008/2012/2016/2019 服务器版上安装视频教程
(正式使用时,务必使用Windows Server服务器版操作系统)
如果暂时没有Windows Server服务器环境,只是想初步了解和简单体验一下点晴OA系统,也可以在Windows XP/7/8/10/11个人版操作系统上安装测试体验系统:
Windows 7/8/10 个人版操作系统上安装视频教程
(仅供体验,如安装出现问题时请立即改用Windows Server系统)
Windows 11 个人版操作系统上安装视频教程
如果在Windows XP/7/8/10/11个人版操作系统上安装点晴OA测试体验系统遇到问题无法继续时,请勿询问如何解决(原因说明:http://3992.oa22.cn),请立即准备一台电脑安装Windows Server简体中文服务器版操作系统后,再安装点晴OA系统,一定可以
、相关问题:
  系统登录的默认账号和密码是什么?
  默认用户账号是:admin,密码为:123456,此密码只允许使用一次,登录时会强制要求更改为其他密码。
  点晴免费OA办公管理信息系统手工安装配置方法教程(无特殊原因切勿使用手工安装):
  http://4476.oa22.cn
  点晴免费OA系统下载安装后,如何获得单位唯一识别号完成注册开始使用呢?
  http://4076.oa22.cn
  请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面LOGO和动态图片啊?
  http://4049.oa22.cn
其他注意事项:
、正常情况下,OA服务器是专用用途、不允许随意登录的,如果OA服务器是在局域网内的话,有没有启用防火墙、安装杀毒软件都问题不大,只要严格管控,不允许随意登录服务器、更不允许随意乱装来历不明的软件,就肯定没问题的。
、对于OA直接使用人数不太多(并发用户10人以内)的单位、或者初次接触OA的单位,可以先不采用Windows Server服务器版操作系统,而是直接使用 Windows 7/8/10/11 个人版操作系统 + SQL Server Express免费版数据库 安装点晴OA系统。以后OA用户量上来后,感觉运行比较慢、偶尔出现白屏的时候,再考虑升级到 Windows Server服务器版操作系统 + SQL Server企业版数据库
点晴OA系统切勿装在C盘,否则以后服务器出问题时,一般都只能重装操作系统,重装时需要格式化C盘,将会导致点晴OA系统数据无法恢复,安装在其他盘上的话,就算服务器操作系统重装了,也基本不会导致点晴OA系统数据丢失。
、OA服务器上切勿安装如下安全软件:网站安全狗、360的任何软件(浏览器、安全卫士等)、QQ安全卫士,这些所谓的安全软件会误判并拦截OA的正常运行,导致OA系统异常,OA服务器直接开启Windows内置的安全软件Windows Defender即可,安装教程:
  Windows系统内置的杀毒软件MSE/Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?[15701]
  http://11551.oa22.cn
该文章在 2024/3/14 11:04:30 编辑过
全部评论4
2015年7月8日 12:21
2015年12月22日 23:29
您好,小晴为您找到以下结果:
点晴OA系统实施方案(上线指南)、服务器安装使用教程及视频文档帮助手册下载[62680]
  http://8722.oa22.cn
点晴MIS系统工作流设计制作视频教程[45291]
  http://5861.oa22.cn
点晴OA有没有系统设置、员工培训手册或说明书、视频操作手册什么的?[41359]
  http://4605.oa22.cn
点晴免费oa初次使用视频简介以及初次使用疑问汇总[3318]
  http://8237.oa22.cn
点晴OA系统工作流申请表单导出到Excel视频操作指引[1250]
  http://8465.oa22.cn
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助
该评论在 2015/12/22 23:29:46 编辑过
2017年1月18日 10:15
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 09:59:24
要用服务器的啊
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:01:26
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:02:29
Windows Server 2016 行不?
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:02:49
可以
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:03:22
普通电脑做服务器,还能不能做其他的事?
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:04:02
不能!!!
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:04:31
额。。。
电脑资源有限。。。
麻烦了
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:05:31
知道一台能够满足你们需求的全新服务器在京东卖多少钱吗?
便宜的只要2000-3000
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:06:57
不是钱的问题
我是想先试用下,完事再推荐给单位
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:08:01
这些企业级入门服务器作为OA服务器是完全没问题的
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:10:25
普通的家用电脑能不能做服务器
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:10:42
普通的家用电脑不能做服务器,看教程
【学渣】翩然雪海间 2017-01-18 10:11:49
工程机呢?单位有好多工程机
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:12:16
不行,服务器是长期365*24开机的,普通电脑连续几个月不关机,风扇、电源、内存、硬盘都很容易损坏
【学酥】58662853 2017-01-18 10:13:02
硬盘要求有多大
【学仙】点晴客服 2017-01-18 10:13:19
500GB算起步,一般至少1TB以上
但问题不大,每个用户允许使用的空间大小可以灵活设置
该评论在 2023/10/8 11:51:03 编辑过
2021年10月14日 12:11
SQLServer版本对应内部数据库版本号配置表
源SQL Server版本内部数据库版本
SQL Server 2019904
SQL Server 2016852
SQL Server 2014782
SQL Server 2012706
SQL Server 2008 R2665
SQL Server 2008661
SQL Server 2005 with vardecimal enabled612
SQL Server 2005611
SQL Server 2000539
SQL Server 7515
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved
