点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?
当前位置:点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
:点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决? 这个错误是数据库文件没有访问权限的提示: 点晴OA升级成功记录数据库文件:D:\clicksun\files\db\cs_update_oa.mdb 点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23.asa 先检查以上相关数据库文件是否开放了everyone全部访问权限,没有的话,必须先开放权限: 开放everyone全部访问权限后,再试试登录点晴OA,看看是否正常了。 如果还不正常,按照以下步骤再设置试试: 我的电脑因为用批处理清理文件,所以不能运行了: 1.查看数据库连接语句没有发现错误; 2.查看文件夹的权限已经全部给了everyone; 3.打开数据库的同时,系统会在临时文件夹 %SystemRoot%/temp/ 下创建临时文件,而 %SystemRoot%/temp/ 的权限不够 解决:%SystemRoot%/temp/ 的权限加上(IUSER_电脑名的读写) %SystemRoot%/temp/ 正常情况下就是目录:C:\Windows\temp 2、如果一般未指定的错误,还有个办法,其实只要很简单的几步: 开始——》运行——》regsvr32 jscript.dll 开始——》运行——》regsvr32 vbscript.dll 开始——》运行——》iisreset Microsoft JET Database Engine (0x80004005)未指定的错误解决 1、系统可能没有注册msjetoledb40.dll,解决办法是 点 开始--->运行,输入 regsvr32 msjetoledb40.dll, 回车即可; 2、数据库所在文件夹权限 打开办法是:打开我的电脑,然后点菜单上的“文件夹选项”--->查看,然后把“使用简单文件夹共享(推荐)”前面的钩去掉,然后点“确认”;接下来回到需要打开权限的文件夹(数据库存放的文件夹),右键---> 属性--->安全,然后点“添加”--->"高级"--->立即查找--->然后在下面的地方选择“everyone”--->确定--->点刚才加入的"everyone",然后在下面的大框编辑everyone权限为完全控制,保存即可。 3、需要打开guest用户 打开方法:我的电脑--->控制面板--->管理工具---->计算机管理--->本地用户和组---用户---找到"guest",双击,然后把弹出来的狂上的“帐户已停用”前的钩去掉,保存即可。 4、temp(临时文件夹)权限 打开办法:windows--->temp,单击右键选择-属性,你就会看到一个叫做“安全”的选项,添加一个everyone,权限设置为完全控制,再将你正在使用windows的用户也设置为完全控制.(件夹权限打开办法是:打开我的电脑,然后点菜单上的“文件夹选项”--->查看,然后把“使用简单文件夹共享(推荐)”前面的钩去掉,然后点“确认”;接下来回到需要打开权限的文件夹(数据库存放的文件夹),右键---> 属性--->安全,然后点“添加”--->"高级"--->立即查找--->然后在下面的地方选择“everyone”--->确定--->点刚才加入的"everyone",然后在下面的大框编辑everyone权限为完全控制,保存即可。 该文章在 2017/6/21 14:58:06 编辑过 |
正在查询... |
