点晴永久免费OA系统的bak或mdf数据库备份文件如何恢复到SQL Server中?
2013年9月26日 17:34 本文热度 62036
特别说明:
数据库的恢复方法有两种,一种是用数据库bak备份文件恢复,一种是用原始数据库文件mdf恢复,下面分别介绍如下。
如果用户采用点晴OA的BAK备份文件来恢复OA数据库到SQL Server,方法如下:
1、右键点击 SQL Server 实例下的“数据库”,选择“还原数据库”:
SQL Server 2005导入bak文件
SQL Server 2005
SQL Server 2008
2、在目标数据库中,手工输入名称为:clicksun,然后点击“源设备”,准备添加数据库BAK备份文件:
3、在弹出的“定位备份文件”对话框中,选择点晴OA的BAK数据库备份文件,然后点击“确定”:
4、务必勾选“还原”下的clicksun,然后点击“选项”:
5、在“选项”中选择“覆盖现有数据库”,否则就会出现“备份集中的数据库备份与现有的数据库”的问题;另外,在“将数据库文件还原为:”下,要修改文件的还原路径,一般建议为了方便以后维护管理,应该在D盘或其他非C盘的根目录位置,创建一个点晴OA数据库文件专用目录:D:\ClickSun_DB,恢复后SQL Server会自动将点晴OA的两个数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf恢复到这个目录中,恢复后的两个文件名:D:\ClickSun_DB\clicksun.mdfD:\ClickSun_DB\clicksun_log.ldf
然后点击“确定”即可成功恢复点晴OA的BAK数据库备份文件:
、如果用户采用点晴OA的MDF备份文件来恢复OA数据库到SQL Server,方法如下:
1、为了方便以后维护管理,应该在D盘或其他非C盘的根目录位置,创建一个点晴OA数据库文件专用目录:D:\ClickSun_DB,然后将点晴OA的两个数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf放到这个目录中,即:D:\ClickSun_DB\clicksun.mdfD:\ClickSun_DB\clicksun_log.ldf
  如果不是现有使用中OA系统数据库文件恢复备份,则应使用点晴OA原始安装数据库文件附加进来,点晴OA系统原始数据库包下载地址
   SQL Server 2005、2008、2012数据库选用:clicksun_oa_data.rar任选一个下载即可:下载1下载2);
   SQL Server 2000数据库选用:clicksun_oa_data2000.rar任选一个下载即可:下载1下载2);
   SQL Server 2014数据库选用:clicksun_oa_data2008.rar任选一个下载即可:下载1下载2)。
2、打开SQL Server Configuration Manager(SQL Server配置管理器),在下图窗口中,右键点击“数据库”对象,并在快捷菜单中选择“附加”命令:
3. 在“附加数据库”窗口中,单击页面中间的“添加”按钮,打开定位数据库文件的窗口,在此窗口中定位到刚刚创建的目录D:\clicksun_DB,选择要附加的数据库文件:clicksun.mdf,如下图:
4. 单击“确定”按钮就完成了附加数据库文件的设置工作。这时,在附加数据库窗口中列出了需要附加数据库的信息(如下图)。如果需要修改附加后的数据库名称,则修改“附加为”文本框中的数据库名称,我们这里均采用默认值。然后,单击确定按钮,完成数据库的附加任务。
完成以上操作,我们在SSMS的对象资源管理器中就可以看到刚刚附加的数据库clicksun (如下图)。
该文章在 2020/11/4 17:21:51 编辑过
全部评论1
2017年3月17日 17:4
相关教程:
采用点晴MIS半自动安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?[7973]
  http://5791.oa22.cn
点晴OA系统之Sql Server2008附加数据库失败,附加不上解决方法[3687]
  http://8952.oa22.cn
SQL Server 附加数据库后出现只读或失败的解决方法[3355]
  http://4474.oa22.cn
sql server express 启用sa及附加数据库的方法[3301]
  http://4472.oa22.cn
点晴OA安装时数据库附加提示报错、似乎是权限不足引起的,如何解决?[2898]
  http://9899.oa22.cn
点晴OA安装时,SQL Server附加数据库为什么有个oa_log_new错误啊?[2754]
  http://9388.oa22.cn
安装点晴OA时SQL Server提示:附加数据库时出错,有关详细信息,请单击消息列中的超链接,要如何解决?[1852]
  http://9733.oa22.cn
点晴OA安装完毕后附加的sql数据库clicksun默认访问账号和密码是多少?[1788]
  http://9956.oa22.cn
点晴MIS系统半自动安装程序附加数据库时提示错误:修正用户数据库绑定时出错,已改用管理员账号!密码有效性验证失败,不够复杂,不符合WIndows策略要求,如何解决?[391]
  http://13019.oa22.cn
点晴OA如何启动自动备份?备份后的数据库bak文件在服务器哪个目录?[9173]
  http://9352.oa22.cn
点晴OA系统的bak或mdf数据库备份文件如何恢复到SQL Server中?[28516]
  http://5208.oa22.cn
请问:点晴OA的数据库备份功能是不是每天都会自动?为什么这中间几天都没有自动备份?[2709]
  http://4799.oa22.cn
SQL SERVER 2005如何建立自动备份的维护计划[1542]
  http://3561.oa22.cn
点晴OA自动备份软件KLS_Backup_Professional设置操作指引[1130]
  http://9773.oa22.cn
点晴OA中的档案资料管理有自动备份吗?在哪个位置?如何操作设置呢?[1179]
  http://9643.oa22.cn
该评论在 2018/9/19 18:42:50 编辑过
