点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程
2017年7月18日 11:53 本文热度 101981
点晴MIS信息通是深圳市点晴信息技术有限公司推出的企业级即时通信平台,作为点晴MIS系列管理软件(点晴OA、点晴ERP、点晴PMS等)用户间在WEB端、手机端和PC端信息交互的实时通讯工具。企业员工可以轻松地通过服务器所配置的组织架构查找需要进行通讯的人员,并采用丰富的沟通方式进行实时沟通。文本消息、文件传输、网络会议等的形式满足不同办公环境下的沟通需求。点晴MIS信息通着力于帮助企业员工提高工作效率,减少企业内部通讯费用和出错频次,使团队和信息工作者进行更加高效的沟通。
功能简介:
1、点晴OA中各类新信息(聊天、通知、工作流等)实时无延迟提醒;
2、私人会话;
3、群会议,功能更加丰富;
4、支持多线程操作,可以同时执行多项操作,例如一边传文件,一边聊天;
5、支持文件和文件夹拖放发送;
6、支持自定义表情;
7、实用小工具:天气预报、万年历、计算器、多页面记事本;
8、支持流畅的远程桌面操作;
9、定时提醒;
10、支持日程备忘设置;
11、支持会话信息撤回操作;
12、支持换肤、摄像头捕捉头像;
13、自动锁程序、锁屏幕;
14、工作时后台音乐播放;
15、支持换肤;
16、一键直达OA系统、各个功能模块等;
17、支持自动同步备份用户上传的数据到其他NAS备份机,支持设置安全检测文件,指定文件被修改时会自动停止同步;
18、支持自动压缩备份SQL Server数据库到本机,并保留最近指定日期个数的备份,备份失败时会自动提醒指定人员;
19、支持自动压缩备份SQL Server数据库到其他NAS备份机,并保留最近指定日期个数的备份,备份失败时会自动提醒指定人员;
20、支持发送点晴MIS系统新信息提醒到手机端微信、企业微信、钉钉;
21、支持自定义时间间隔轮询获取所有用户设置的外部企业邮局的IMAP新邮件;
22、支持自定义设置各种安全拦截规则,违反了规则的黑客攻击所在IP地址会自动加入Windows系统防火墙黑名单,彻底杜绝黑客的进一步攻击行为;
23、支持自定义设置磁盘剩余空间不足时报警到指定人员;
24、其他大量更新。。。
详情参见网站:http://im.clicksun.cn
点晴MIS信息通后台服务程序提供了一些非常有用的功能:
1、IIS和SQL Server运行状况监控,可以确保OA服务器长期无人值守稳定运行;
2、数据库和文档自动压缩备份多个版本到本机,可以恢复最近指定日期的系统;
3、异地NAS机FTP备份,有效防范OA服务器被黑客或病毒攻陷危险,即使服务器被烧毁了,也可以将OA系统完整恢复过来;
4、外部Email邮件(QQ个人邮箱/腾讯企业邮局、网易126/163、阿里云等)实时收发支持;
5、智能监控外部SQL注入、上传木马、XSS跨域攻击、Cookie攻击等,并立即将攻击者IP加入系统防火墙,可以彻底杜绝攻击者的进一步行动;
6、支持点晴MIS系统WEB版、PC客户端、手机APP(苹果IOS/安卓Android)、微信/企业微信/钉钉全平台无缝沟通交互。
开发语言:
Microsoft C# .NET
平台支持:
支持32位及64位Windows个人版操作系统(WinXP、Win7、Win8、Win10等)及Windows Server服务器版操作系统(Win2003、Win2008、Win2012等)
配置说明:
OA服务器上需要开启允许通过端口58000,该端口用于推送OA系统中新信息到用户PC客户端。此端口可以在点晴MIS信息通后台服务程序中修改。
所有用户PC电脑上需要开启允许通过端口5900,该端口用于远程桌面连接。
特别说明:
以下内容为点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程,点晴MIS信息通是付费软件,不是点晴OA的内置功能,未付费用户请勿安装以下内容
、先下载安装点晴OA最新版升级包:点晴OA最新版升级包,升级到最新版OA:
  点晴MIS系统升级方法说明以及是否升级成功判断方法[15767]
   http://8738.oa22.cn
、然后下载安装:点晴MIS信息通聊天记录刷新为已读升级包,在OA服务器上打开执行压缩包中的升级程序,将所有历史记录刷新为已读,否则会导致用户安装信息通后不停的接收历史信息;
务必确保OA服务器已经安装配置好 Microsoft .NET Framework 4.0 以上环境:
  在浏览器中输入以下网址(切勿遗漏本步骤):
http://OA服务器地址/mis/app_callback/checkerror.aspx
  如果弹出以上服务器环境检测正确的提示,则说明OA服务器已经安装配置好 Microsoft .NET Framework 4.0 以上环境。
  如果不是OA服务器环境检测正确的提示,而是显示以上乱码,则必须按照以下教程安装配置:
  点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[62954]
  如果出现以下错误提示,则必须按照以下教程配置修正asp.net环境:
  IIS中出现服务器错误:处理程序PageHandlerFactory-Integrated在其模块列表中有一个ManagedPipeline...[62954]
然后找到并打开点晴MIS信息通后台服务程序(一般在D:\clicksun\CS_Service\CS_Service.exe下面),进入以下后台程序界面:
稍等片刻,如果安装正确无误的话,应该就会看到有用户连上服务器后台服务程序了:
如果确定用户已经安装并开启点晴MIS信息通PC客户端,但没有看到任何在线用户出现在以上列表中,则说明OA服务器端防火墙等安全软件可能拦截了端口58000,该端口是本后台服务程序实时推送OA系统中新信息到用户PC客户端所用的通道,必须允许通过。
开放点晴MIS系统所在服务器的防火墙端口方法[4433]
  http://5166.oa22.cn
点晴OA如何设置IIS站点管理器的防火墙出站和入站白名单规则?[520]
  http://9907.oa22.cn
采用了阿里云服务器的使用单位要注意,阿里云的安全组设置相当于Windows系统的防火墙,是对阿里云服务器的双重保护,但另一方面也造成了新手的不便,必须要开启阿里云的安全组允许通过58000端口才行,阿里云安全组设置方法参见教程:
阿里云ECS安全组设置简要说明[400]
  http://11379.oa22.cn
如果确定已经正常配置OA服务器防火墙、阿里云安全组,但是用户端电脑还是无法显示在上面的在线用户列表中,那么应该是后台服务程序中设置的IP地址有误,更改为地址0.0.0.0试试:
没有特殊原因的话,以上地址务必使用:0.0.0.0,表示不区分接收IP,这是解决有外网和内网用户同时连接到OA服务器时,能够确保所有用户电脑正常接收新信息推送提醒的唯一方法。
例如上面这台服务器有三个网卡和IP地址,如果设置为内外IP地址或外网IP地址,就都会导致只有连接到这个IP的用户电脑可以正常使用,另外一些用户无法使用。
、点晴MIS信息通后台服务程序配置说明:
先点击“停止”按钮,然后点击“设置”按钮,进入设置页面:
上面几项没有特殊原因的话,务必都全部勾选。
以上端口没有特殊原因的话,不应该频繁改动,否则会导致用户PC客户端连接异常,一般保持默认的58000即可;
文件和信息传输端口设置为2425即可,更改为其他端口后将导致本程序无法兼容飞鸽传书、飞秋等同类软件,但可以确保在同一台电脑上点晴MIS信息通PC客户端与此类软件共存并正常运行。
以上设置用于确保服务于点晴OA的IIS和SQL Server正常运行。
开启方法:
  1、点击“重启IIS及SQL脚本文件位置”的“测试”按钮,确保脚本执行正常,如果不正常可以自行修改该脚本文件,具体内容可以自行百度相关知识;
  2、点击“IIS允许状态监视参数”-》“点晴网站”,选择点晴MIS系统所在的网站,如果启用了多端口,则需要自行修改“端口”为正确的端口,然后点击“测试”按钮,看看页面返回值是否是“IIS&SQL_OK.”,必须是这个才是正确的;
  3、在“在以下时间自动重启IIS和SQL Server”中,根据本单位上班时间勾选合适的自动重启时间,一般不冲突的话,就应该全部勾选;
  4、点击“保存”按钮后生效。
如果OA服务器的IIS和SQL Server是放在两台不同的服务器上,那么本项目应该关闭不用。
关闭方法:
  清空“重启IIS及SQL脚本文件位置”、将将检测间隔设置为0、“在以下时间自动重启IIS和SQL Server”全部取消。
如果进入以上页面提示以下错误:
解决方法参见:点晴MIS信息通后台服务程序配置时提示错误:检测IIS网站失败Unknown error(0x80005000),如何解决?
SQL备份功能可以自动备份点晴OA数据库到指定位置,保留最近备份数量取决于硬盘剩余空间,剩余大的话,可以保留多一些,例如60(最近2个月)。
点击“关于”,就会看到是否有新版本,点击下载,就可以下载升级包,解压覆盖即完成升级。
相关参考教程:
用户电脑上点晴MIS信息通PC客户端(2017版)安装配置教程[62167]
  http://11437.oa22.cn
该文章在 2024/7/11 9:48:35 编辑过
全部评论3
2017年7月18日 14:49
如果是阿里云服务器的使用单位,不仅要在OA服务器的防火墙中按照上述教程设置允许通过58000,而且还要在阿里云的安全组中设置允许外面访问58000端口,否则网管就算在阿里云服务器中安装了点晴MIS信息通后台服务程序,普通用户在自己的电脑上安装并打开了点晴MIS信息通PC客户端,也会看到PC客户端无法连通到OA服务器(云服务器),如下图所示。
阿里云的安全组设置相当于Windows系统的防火墙,是对阿里云服务器的双重保护,但另一方面也造成了新手的不便,必须要开启阿里云的安全组允许通过58000端口才行。
阿里云安全组设置方法参见教程:
设置无误后,应该就会看到所有当前在线用户了,至此,本后台服务程序将正常执行主动推送新信息到各个在线用户的PC客户端上:
该评论在 2018/1/27 9:38:25 编辑过
2017年8月16日 16:59
YYY 2017-08-16 16:53:43
我们公司原来有部份人就用飞秋,这次升级是不是得叫他们停掉。
点晴客服 2017-08-16 16:53:59
这个可以完全取代飞秋
如果不想停用飞秋,那么需要在后台服务端更改服务端口即可
YYY 2017-08-16 16:54:25
会有冲突吗?我知道,你们这个是在飞秋的基础上开发的。
原来我们使用飞秋是没有服务器的。
点晴客服 2017-08-16 16:55:49
飞秋用的就是2425端口,将上面这个改为其他端口,就不会和飞秋冲突了,可以和飞秋共存在同一个电脑中
点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[801]
  http://11377.oa22.cn
YYY 2017-08-16 16:56:30
好的,谢谢!优选是统一的,不让他们单独用飞秋。
点晴客服 2017-08-16 16:56:55
上面这个是改动服务器后台服务程序,只要一改,所有人都会自动改
YYY 2017-08-16 16:57:23
好的,正要问这个问题。谢谢!
点晴客服 2017-08-16 16:57:28
用户电脑上的点晴MIS信息通PC客户端是否兼容飞秋,是由服务端后台服务程序统一控制的,不是由用户自行在PC客户端设置。
该评论在 2017/8/16 17:51:18 编辑过
2021年1月28日 10:29
您好,小晴为您找到以下相关教程:
如何限制用户必须使用指定的电脑PC客户端或手机APP登录点晴MIS系统?[534]
  http://8912.oa22.cn
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[534]
  http://9075.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端和手机APP是如何计算并发人数的?退出后可以给其他人用吗?[72]
  http://9063.oa22.cn
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助
该评论在 2021/1/28 10:29:50 编辑过
